Avis-conseils concernant réparations forage profond (180M)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Herault
j'ai un forage à 180 mètres d'après ce que l'on m'a dit, mais c'est approximatif je pense.
Mon surpresseur est un 300L avec déclenchement à 2,2 bars et arrêt à 4 bars.
mon surpresseur met beaucoup plus de temps à se remplir que d'habitude et il faut compter une bonne minute du moment que la pompe s'enclenche pour que l'eau arrive a mon surpresseur. (problème clapet anti retour? fuite? telle est la question)
Une entreprise m'avait dit que j'avais surement une fuite dans le tubage galva qui a entre 15 et 30 ans...mais une autre entreprise a mesuré l'ampérage lorsque la pompe fonctionne et apparemment la pompe demande trop d'ampères par rapport au réglage du boitier de sécurité, ils pensent donc que ma pompe est HS (changée il y a 15 ans). D'après eux, ce n'est pas une fuite car le surpresseur ne pourrait pas atteindre la pression de 4 bars si il y en avait une. (le surpresseur arrive a atteindre la pression de 4 bars, réglage auquel la pompe s'arrête)
Pas évident de savoir, d'autant que nous avons aucune information technique sur notre installation (l'ancien propriétaire n'avait pas gardé de factures et est décédé depuis)
L'entreprise qui a mesuré l'ampérage de ma pompe et qui me parait plus sérieuse, me propose de remplacer la pompe par une "pedrolo" avec moteur "franklin", ils choisiront le modèle en fonction de la profondeur mesurée lors de l'extraction des tubes galva et du modèle de ma pompe si ils peuvent voir ce que c'est, ou alors ils m'ont dit en comptant le nombre de turbines etc.
Ils proposent aussi de remplacer le tubage galva par un tubage pvc.
Cout de l'opération:
700€ pour sortir la pompe
environ 1500€ de tubage pvc
environ 1500€ pour une nouvelle pompe
et 700€ pour remettre en place
Qu'en pensez vous?
Je suis absolument novice dans ce domaine et malgré mes recherches sur internet, pas évident de me faire une opinion.
Un grand merci d'avance
Dept : Herault
Si l'eau redescend dans le tuyau de montée après l'arrêt de la pompe, c'est qu'il y a une fuite; où(tuyau, clapet ?... Seul une remontée du tubage pourra le dire. Tout remonter et voir l'état, changer seulement ce qui a besoin de l'être. J'ai une pompe immergée qui est en place, à 22m, depuis 1993; je n'ai aucun soucis, pas plus du coté tuyau (PE) que du coté pompe.... mais je n'ai que 25 m de forage.
De : Langeais (37)
Merci Raymond pour votre retour d'experience
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
