Disjoncteur tetrapolaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 195 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai actuellement, une alimentation triphase....mais je n'y connais pas grand chose.
L'electricien m'a fait une installation simple que je comprends:
3 lignes dans mon tableau, chaque ligne alimentée par une phase, le tout équilibré...c'est simple.
Maintenant, je veux avoir une prise triphase pour une perceuse ancienne.
Il me faut donc une prise protégée....mais comment
- 1: utiliser un disjoncteur tétrapolaire: il me faudra acheter celui ci
- 2: relier chaque phase de ma prise sur un disjoncteur classique bipolaire: mon idée a moi...Mais je sais pas si elle est valable?
Question subsidiare, j'ai a la maison des disjoncteurs bipolaire 400V...je me rends ocmpte que je n'ai pas compris la difference entre le 220 et le 400...., une installation particuliere monophase est forcement 220, mais une installation triphasée est elle forcement 400? Je crois comprendre que en fait c'est la meme chose mais c'est les points de mesure qui change? 220= V(Ph1-Ph2) 400=V(Phx-N)?
Merci de m'expliquer la ou j'ai bon et la ou j'ai pas bon!
Il vous faut obligatoirement : un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'un disjoncteur tri ou tetra
Sur une installation tri, vous avez :
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Ce qui est indiqué sur un disjoncteur, c'est la tension maxi qu'il accepte.
En pratique il peut y avoir nettement moins
Carminas
Dept : Cantal
... petit complément d'explication par rapport à votre solution 2
Si vous utilisiez un disjoncteur de chaque rangée pour alimenter chaque phase de la prise tri, il y aurait déséquilibre entre les 3 interrupteurs différentiels 30mA mono et ceux-ci sauteraient immédiatement dès que la perceuse démarrerait.
Il est impératifs que vos 3 phases (et éventuellement le neutre si c'est une prise 3P+N+T) soient sous le même interrupteur différentiel.
Donc seule solution : interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'un disjoncteur tri (ou tetra si besoin du neutre).
A noter que j'ai un mis un peigne sur le schéma pour faire la liaison entre différentiel et disjoncteur, mais ce n'est pas une obligation, on peut aussi faire un raccordement par fils.
Si nécessaire faites une photo du tableau capot ouvert, pour vous indiquer où et comment vous reprendre.
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci, car le schéma est très clair! En outre je ne comprends pas pourquoi le neutre est facultatif?
De mon coté je vais regardé mon tableau plus précisement
Les moteurs électriques fonctionnent avec du tri 100% équilibrés, donc n'ont pas besoin de neutre.
Mais il suffit qu'il y ait une lampe sur votre perceuse alimentée sur une seule des phases et vous aurez besoin du neutre pour le retour dans ce cas.
Regardez le nombre de broches sur la fiche de votre perceuse.
- phases : broches rondes à gauche, en haut, à droite
- neutre : broche ronde au centre
- terre : broche plate en bas
Mais à la limite, il vaut mieux prévoir disjoncteur tetra et prise avec neutre, quitte à ce que le neutre ne serve pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le partage de connaissance! Je regarde ce weekend en allant au chantier!
Vous devrez sans doute utiliser une prise 20A de ce type (en 3P+N+T, mais il y a l'équivalent en 3P+T):
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37310-plaques-80-x-80-m[...]tion-dimensions-80x80mm
soit en encastré (préférez des boitiers de profondeur 50),
soit en saillie avec le cadre suivant :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37305-cadres-saillie/ca[...]090136-et-090138-ivoire
Ou si local humide ou soumis à la poussière :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36954-20-a-ip-55-ik-08/[...]mplet-ip55-saillie-gris
Il existe l'équivalent en prise 32A mais je doute que votre perceuse soit prévue pour cela.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h56
