Conseils pose porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 447 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
Bonjour à tous
Je souhaiterais poser une porte de garage sectionnelle. cependant l'ouverture actuelle de mon garage ne fait que (ht 1850mm) doit-on obligatoirement prendre une porte sur mesure? Ou une standard (ht 2000mm) peut correspondre ?
De : Athis De L'orne (61)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
15 cm cela fait quand même un peu beaucoup
il y a plusieurs facteur à prendre en compte pour savoir si ça va passer , la hauteur sous plafond , la retombée de linteau ; cela varie en fonction de marques et es modèles ;
De : Fay De Bretagne (44)
Hauteur sous plafond 2320 mm
à par l'esthétique cela ne devrait pas poser de problème ,si il n"est pas électrifié faire attention à la poignée d'ouverture extérieure si elle est en bas du portail
A justement je comptais le motorisé..
Autre problème mon ouverture fait 2550 mm en largeur.
Vais-je être obligé de prendre une porte sur mesure?
Ou maçonner pour réduire la largeur (pas top)?
Quelqu'un dans le même cas ... 🙏🏻
Membre utile Env. 400 message Aude
Les portes standard ont des "champs" sur les cotés et le dessus qui font jusqu'a 7-8cm et qui permettent de compenser un ouverture un poil trop grande.
Dans mon cas, ouverture de 3040 * 2070 mm, une porte de 3000*2000 est tres bien passée sans qu'on remarque les cm en trop.
Dept : Aude
Ok merci
Quelqu'un aurait-il déjà poser une porte standart 2400*2000 dans une ouverture un peu plus grande?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Il faut réellement avoir envie de s'embêter...
Une sectionnelle doit être parfaitement adaptée à l'ouverture pour que le résultat soit fonctionnel et esthétique.
L'exemple de "ange_blond" est vraiment à la limite de ce qui est réalisable et il perd 4cm de largeur de passage.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Je précise aussi une autre raison de ce choix :
Le sur mesure était possible, meme envisagé, mais presque le double du prix... donc on est resté sur 2cm perdus de chaque coté ce qui ne change absolument rien au passage au final (porte de 3m aussi, ça joue sans doute)
Dept : Aude
Ok
Et bien je vais être obligé de modifier la maçonnerie..
50mm de trop ça fait 2.5 cm de chaque coté, le mur est crépi dejà ? car le crépi utilise encore 1cm de chaque coté...
A mon humble avis, ça ne vaut pas la peine de réduire l'ouverture pour 2.5cm de chaque coté, les "champs" latéraux vont faire une finition propre.
Enfin ce n'est que mon avis encore une fois.
Dept : Aude
Ange_blond a écrit:50mm de trop ça fait 2.5 cm de chaque coté, le mur est crépi dejà ? car le crépi utilise encore 1cm de chaque coté...
bonjour
si vous avez bien lu le message
le problème n'est pas 5 cm moins large que l'ouverture mais 15 cm plus haut que l'ouverture
Les murs sont brute.
Oui c'est vrai en largeur ça devrait le faire en prenant une 2500mm de large.
bonjour
Effectivement je ne parlais que de la largeur.
Dept : Aude
Env. 200 message Toulouse (31)
Tu peux recouper le panneaux haut déjà fait
Et les rails
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h42
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
