Perçage poutre maitresse béton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 278 fois
Env. 30 message Seine Maritime
J'ai besoin de perçer une poutre en béton de section 20cm*20cm afin d'y fixer mes rails placo (semelle du faux plafond et semelle des montants).
Image :
J'ai deux questions :
- Puis je perçer sans crainte dans une poutre béton ?
- Je pense y mettre des chevilles à frapper de 2cm tout les 60cm, est-ce suffisant pour supporter le poids du faux plafond ?
Merci de vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour, je ne suis pas expert en poutre béton mais par expérience percer dedans risque d'être compliqué car vous avez de grande chance de tomber sur du ferraillage et si pas de ferraille le trou ne sera pas net car des graviers dans le béton gène un perçage net.
Ensuite, des chevilles à frapper de 2cm me parait vraiment peu, je miserais à minima sur 4cm.
Vous faites un faux plafond autoportant? pas de possibilité de faire avec des suspentes?
Dept : Eure Et Loir
Oui tout à fait, j'aimerais faire un auto portant en M100.
Je voudrais en effet fixer les semelles sur cette poutre, j'ai actuellement un plafond platre et au dessus un plancher béton, mettre en place des suspentes me parait plus compliqué que de me fixer sur cette poutre.
Aïe, là j'avoue que je ne sais pas trop quoi proposer comme solution.
Le pire est de tomber sur la ferraille et donc de devoir repercer plus loin. Si le trou n'est pas net, on peut trouver des chevilles plus large mais je ne prendrais pas des chevilles à frapper qui sont plus adaptées à des trous plein et nickel.
Peut être avec un détecteur de métal mais je ne sais pas si c'est si précis et qu'il ne va pas sonner partout le temps du fait du ferraillage.
Vous avez quelle largeur et longueur dans la pièce?
L'autre possibilité pour le faux plafond, serait de fixer des semelles en bois (genre 40x40) au plancher béton avec les bonnes vis et ensuite utiliser des suspentes pour bois pour y mettre les fourrures pour le faux plafond.
Dept : Eure Et Loir
A votre place je ne prendrais pas de risque.
Je colle les rails au mastic colle ( Sika ou autre ) et je rajoute un ou plusieurs points de fixation au milieu de mes montants pour réaliser le plafond autoporté.
Tu peux peut-être coller les rails au Sikaflex 11FC (ou autre marque).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Un plafond autoporté fixé avec de la colle? Je ne m'y risquerai pas personnellement surtout si c'est pour du M100 donc au moins 3m de portée.
Dept : Eure Et Loir
Ah oui mince, c'est pour un plafond... désolé.
Ce qui n'empêche qu'on peut mettre le minimum de chevilles (que je vois plutôt fines et un peu plus longues dans ce cas), et compléter la solidité au 11FC.
Effectivement des chevilles de 6mm pourrait suffire mais comment etre sur de pouvoir percer dans cette poutre... sans tomber sur la ferraille. Quelqu'un a t'il déjà essayé les détecteurs de métaux sur poutre afin de localiser exactement les fers?
Dept : Eure Et Loir
Ah parce que des "chevilles à frapper de 2cm", c'est le diamètre ? W00t
Non 2cm la longueur, en fait j'ai peu de fragilisé la poutre si je la perce...
La largeur de mon plafond est de 3.20m.
Lors du percement, ça va faire des trous en cône, donc 2cm de longueur de cheville, c'est trop peu.
Les suspentes dans le plafond, c'est pas possible ? Ca serait moins risqué que dans la poutre, si c'est en béton ça tiendra aussi bien.
C'est un plafond en plâtre traditionnel, avec le risque de tomber dans une poutrelle...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h33
