Goulotte & compteur dans garage = condensation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 238 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Est-ce "vraiment" problématique de faire circuler quelques gaines dans un garage (non isolé pour l'instant) sous une goulotte pendant 4m avant d'arriver à la GTL. Cette goulotte provient jusqu’à une boîte de dérivation qui alimente les chambres.
Comme le compteur est dans le garage, je dois percer le mur pour passer les gaines. J’ai déjà percé 3 trous qui font passer chacun une dizaine de gaines. Mais ce n’est pas suffisant, à cause du réseau communication et de la domotique (en IPX800) il reste quelques gaines à passer. Je ne souhaite pas faire plus de trous pour ne pas impacter la structure, il y a déjà d’autres trous pour la VMC et la hotte.
Les bouchons aux extrémités des gaines sont suffisant pour empêcher la condensation?
J'ai pensé à :
1) une goulotte "isolé", et je me demande si c'est vraiment utile en volume non chauffé.
2) faire passer plusieurs câbles RJ45 dans des gaines en 32 (la NF C 15-100 dit 1 câble par gaine...): quid du consuel et de si jamais je veux changer un câble. Mais apparemment c'est souvent pratiqué quand il y a de la domotique.
3) déporter le tableau VDI+une partie de la domotique (uniquement les entrée vers l'IPX-800 du coup) dans un compteur à l'intérieur. Autorisé ? Pas trop usine à gaz?
Sinon est-ce vous avez d'autres idées?
J'ai finalement trouvé une solution.
Je fais arriver les gaines jusqu'à la goulotte, puis je fais passer les fils sans gaine dans la goulotte
De ce fait le pont thermique est coupé car la gaine ne circule plus dans la zone froide.
Je vais quand même bouchonner les gaines dès leur entrée dans la goulotte pour vraiment couper le pont thermique. Pour l'arrivée dans la goulotte je vais utiliser des bouchons silicone étanche "clipsable". Parce-que enfiler un bouchon étanche au milieu de plusieurs fils qui vont d'un côté au tableau (5.60m) pour redescendre jusqu'aux prises/éclairages (4m) ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique (quand ce n'est pas nécessaire, je ne mets pas de dominos intermédiaire, même si le fil passe par des boites intermédiaires). Je sais que en pratique beaucoup font avec du silicone/mastik mais en théorie c'est interdit (gaine condamnée/mauvaise résistance au feu/cohabitation chimique avec les autres matériaux).
Par contre je n'ai pas de retour sur ce bouchon clipsable, je ne sais pas si c'est bien étanche. J'ai juste vu que ça prenait un peu de place dans la boite. Mais je vais l'utiliser principalement pour la jonction gaine/goulotte. Dans le prises, c'est souvent la fin du circuit, donc je mets un bouchon silicone classique qu'on perce.
Sinon j'ai envisagé le scotch à la sortie de la gaine pour assurer l'étancheite, mais même problématique que pour le silicone/mastik (le scotch s'enlève peut être un peu plus facilement.
Par contre ça va être vite de désordre dans la goulotte, je pense que je vais attacher les fils provenant d'une même gaine entre eux, et rajouter un max d'étiquette.
Est-ce que je peux mettre plusieurs circuits courant fort dans une goulotte qui sont protégés par des disjoncteurs différentiels différents ?
Pour les gaines c'est clair dans la NF C 15-100, c'est obligatoirement même différentiel, mais rien pour les goulottes c'est plus ambigu, à part la séparation des courant/faible fort.
Normalement ça ne devrait pas être le cas, c'est juste une zone de la maison, donc je vais les regrouper tous sous le même différentiel. Mais si par exemple je veux faire passer des fils pour allumer une lumière extérieure, qui est sur un différentiel dédié à l'extérieur...
Aucun problème, tant pour les gaines que pour les goulottes.
Je ne sais pas ou vous avez vu cela dans la NF C15-100 pour les gaines ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h40
