Traitement mauvaise herbe pour planter pelouse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 361 fois
Env. 70 message Maine Et Loire
Bonsoir à tous,
Nous allons commencer à nous préoccuper de notre jardin.
Nous comptons semer la pelouse au mois de septembre mais il faut d’abord préparer notre terrain.
Le problème c’est que mon terrain est rempli de mauvaises herbes. J’ai donc demandé à un professionnel de me réaliser la préparation. Il m’a indiqué qu’il utilisait du glyphosate et je sais qu’il est vivement conseillé d’en utiliser.
Auriez vous une autre solution ?
J’ai mon voisin qui n’a pas correctement traité avant de planter sa pelouse et maintenant les mauvaises herbes ont envahi sa pelouse ... Je veux éviter ce problème
Merci pour vos réponses !
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Le glypphosate est interdit d'utilisation sauf par les agriculteurs. Il me semble que même dans le cadre des espaces verts c'est interdit d'utilisation.
Je ne suis pas spécialiste en gazon, mais pour votre terrain je dirais : fauche, tonte, rotovator, ratissage puis semi dense du gazon.
Enfin c'est comme cela que je ferais.
La nature a horreur du vide, donc si la terre reste nue, vous allez avoir des advantices (les mauvaises herbes) qui vont pousser, donc semez le gazon, c'est lui qui empêchera les autres de pousser.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Il me semble que les professionnels ont le droit d'utiliser le glyphosate non ?
Si je fais ce que vous dites, je dois donc attendre octobre si je sème la pelouse directement après ?
Oui, les pros peuvent utiliser le glyphosate. Et c'est sans doute la meilleure solution possible dans ton cas. Mais n'attends aucun miracle: les "mauvaise herbes" resteront présentes dans ta pelouse, mais un peu moins le premières années...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour si vous avez le temps, et cela augmente le coût, et le résultat sera variable selon la météo, vous pouvez laisser lever les mauvaises herbes après le premier travail du sol. À ce moment là refaire un travail de surface pour les supprimer et semer.
Il ne faut pas se faire d'illusions, selon les mauvaises herbes présentes elles reviendront. Je connais chez nous j'ai le choix entre chardons, liseron, ronces, eglantiers... Et beaucoup d'autres que je ne connais pas W00t.
Il faut effectivement semer dense, et ensuite éliminer progressivement.
Dept : Allier
bardal a écrit:Oui, les pros peuvent utiliser le glyphosate. Et c'est sans doute la meilleure solution possible dans ton cas. Mais n'attends aucun miracle: les "mauvaise herbes" resteront présentes dans ta pelouse, mais un peu moins le premières années...
le glyphosate a une durée d'action très courte, de quelques semaines me semble t il. C'est pour cela qu'il faut en remettre régulièrement, ou couvrir le sol au plus vite après "la mort" de ce qui poussait.
Pour info, les agriculteurs ont des herbicides très sélectifs, par ex que pour les ronces, ou les fougères ...
Mon voisin me propose régulièrement ses fonds de bidons, mais comme nous mangeons les mures avant de passer la débroussailleuse nous refusons.
Cdlt
Du coup puisque je prévois de semer mon gazon en octobre, mettre maintenant du glyphosate n'est pas utile ?
Le glyphosate tue ce qui est vert et qui pousse. Ce n'est pas un antigerminatif. Ça n'a aucun effet de le passer sur une terre nue, il n'y a rien a tuer.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Taleo a écrit:Bonjour,
oui, aucun intérêt.
Affaiblissez plutôt vos "mauvaises herbes" en les tondant régulièrement.
si vous avez des orties vous pouvez aussi couper les têtes afin de les utiliser en cuisine.
Exemple :  ce midi spaghetti avec bolognaise maison, dans la sauce il y a l'équivalent d'un bac 1.7L plein de feuilles d'orties, ainsi que quelques feuilles de plantain, de laitue St Joseph et de pissenlit.
La sauce contient aussi du thym,  du céleri perpétuel et de la marjolaine, mais il y a plus de verdure sauvage, que domestique
Petite photo du terrain à l’heure actuelle
ça va, chez moi il y a des endroits ou j'ai des orties de 1 m, des fougères plus hautes et je ne préfère pas parler des ronces
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tonte rase et ramasser les déchés, retourner la terre sur une faible profondeur.
Semé dense. Au printemps prochain, les tontes successives (avec ramassage des déchés) affaibliront les mauvaises herbes. Faites des sur-semi aux printemps et automnes pour densifier.
Si il y a des mauvaises herbes, retirer le plus gros à la main (les identifiés au préalable pour savoir quoi faire).
Au bout d'un an, vous referez un point sur les mauvaises herbes dans votre gazon, mais pas avant.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h20
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
