Dalle désolidarisée et tuyau évacuation en plein dans la dalle...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 240 fois
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Nous débutons la restauration d'une partie habitation d'une maison en pierre datant de la fin du XVIIème siècle.
Une fosse sceptique a déjà été installée depuis quelques années et les évacuations sont déjà traversantes dans le mur...non déplaçable.
Nous ne voulons pas créer de seuil avec les autres pièces. Nous avons décaissé au maxi (un précédent sondage nous avait laissé croire à une hauteur de 45cm dispo...malheureusement il semblerait que les fondations ne soient pas partout à la même hauteur...du coup maintenant il nous reste 35cm de dispo.
Il est prévu en finition un dallage pierre de 3cm d'épaisseur (avec colle)
Voici une coupe de ce qui était prévu au départ (est-ce que cela vous semblait correct ?) :
Du coup avec 10cms de moins, que feriez-vous ?
supprimer le sable ? imaginer poser le dallage sur la dalle et supprimer la chappe ? ce qui implique l'isolant sous la dalle de 12 cm ?
Question subsidiaire concernant le tuyau d'évacuation Ø100 qui tomberait dans la dalle sur une longueur d'environ 1.40m (il s'agit du tuyau avec le coude en bout, les autres longueur n'ont rien à voir elles sont juste posées au sol) :
Faut-il coffrer autour et "l'enrouler" dans du sable ? Puis poser l'isolant et la chape par dessus ?
Dept : Cote D'or
autre piste :
si on admet que le froid viendra des murs -extérieurs- et non de la terre sous la dalle :
suppression des 6cm d'iso ;
et ajout d'un isolant "de bonne qualité-performance" posé verticalement en périphérie (en remplacement de la bande de désolidarisation qu'on voit habituellement) .
Bonjour Elisa,
On a finalement réussi à convaincre mes beaux-parents ^^...il y a aura une petite marche entre les pièces pour garder la hauteur initiale.
Mais nous avons également gardé en tête cette idée d'isolation des murs extérieurs.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
