Re formulation => qui a du carrelage 50*50 sur PC eau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.144 fois
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Coucou, j'ai beau chercher je trouve pas........Que dit le DTU (52.1 je crois) sur la pose de carrelage sur plancher chauffant eau en ce qui concerne la taille maxi des carreaux ? merci a+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Cholet 49 (49)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message 06 (6)
Ce post devrait t'apporter quelques eclaircissements.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-32526.php
De : 06 (6)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
DTU 52.1 revêtements de sol scellés
8 prescriptions de pose propres aux planchers chauffants
Le carrelage ne peut être posé que si le plancher chauffant a été réalisé conformément aux normes NF P 52-301 (Référence DTU 65.6), NF P 52-302 (Référence DTU 65.7) et NF P 52-303 (Référence DTU 65.8).
Le chauffage doit être interrompu 48 heures avant l'exécution des travaux. La remise en chauffe ne peut intervenir qu'après un délai de 7 jours à l'issue des travaux.
En pose adhérente sur la dalle béton d'enrobage, une première mise en température du sol réalisée conformément aux normes de mise en oeuvre des planchers chauffants, doit avoir été conduite avant la pose du carrelage.
NOTE
Selon la norme NF P 52-303 (Référence DTU 65.8), la mise en chauffe préalable à la pose de carrelage ne peut intervenir que 14 jours au moins après coulage du béton d'enrobage. Ce préchauffage doit être progressif sur 10 jours, puis interrompu 48 heures avant l'exécution des travaux.
En cas de pose désolidarisée sur la dalle béton d'enrobage la première mise en chauffe du plancher avant exécution du carrelage est facultative.
La pose scellée directe sur Planchers Rayonnants Electriques (P.R.E.) en maison individuelle n'est pas visée dans le présent document et est définie par le CPT PRE
Voila, @ plus...
De : Angoulême (16)
bon sang j'ai pas tout compris Biggrin on peut aller jusqu'a 3600cm² avec une colle C2s sur PC a eau ? c'est bien ca ?
merci des réponses en tout cas Blush
De : Cholet 49 (49)
Env. 1000 message 78 (78)
fanf a écrit:En cas de pose désolidarisée sur la dalle béton d'enrobage la première mise en chauffe du plancher avant exécution du carrelage est facultative.
c'est quoi une pose désolidarisée ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
hop hop hop
up up up
De : Cholet 49 (49)
j'ai un carrelage 50x50 posée sur un plancher à eau avec une colle souple et aucun souci Wink
De : Sur Le Forum (77)
ahhhh ben voila ! merci msieur. Dernier petit truc posé par un pro ? il n'a pas evoquer de problème de décenale ?
De : Cholet 49 (49)
posé par nos soins, mais pas de soucis après 2 saisons de chauffe
Env. 80 message Fronton (31)
Pareil, j'ai des carreaux de 50x50 sur PC à eau reversible. Collé à la colle souple et jointement au joint souple.
Les joints de fractionnement ont été traité avec un mastic polyuréthane gris.
Aucun souci après une saison de chauffe.
Tu peut voir toute la pose du carrelage en photos sur mon site web.
De : Fronton (31)
merci vince, posé par tes soins ou un pro ?
De : Cholet 49 (49)
De : Fronton (31)
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Je profite du poste pour poser ma question: Peut on poser du carreau de 50*50 en pose scellée sur un plancher ordinaire?(pas de chauffage au sol). Vaut il mieux privillégier une pose collée?
Apparemment il n'y a pas de contre indication à le faire?
De : Soissons 02 (2)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Meme question.
Merci !
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, je ne suis pas poseur donc... Sad
Par contre j'ai creusé un peu, la pose adherante serait sur support béton, et la pose desolidarise sur support bois. A faire confirmer...
De : Angoulême (16)
Env. 70 message Bordeaux
moi j'ai du 60*60 coller simple encolage sur chape anydrite sans joint de dilatation pour une piece de 80m2 avec du joint souple
aucun probleme pourtant ma fille saute tous les jours dessus!!!!!!!
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
En cache depuis aujourd'hui à 00h45
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
