Panneau rigide + occultation vs Mistral
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 288 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos avis ou recommandations.
Nous avons fait posé sur la cloture au nord (l : 16m) des panneaux rigides + lame rigide pvc.
Poteaux scellés dosage 250kg, fil vertical et horizontal de 5mm + soubassement plaque beton de 50cm (pour retenir chemin gravier sur 25cm) + panneau rigide hauteur 1m73. Soit une hauteur total d'environ 1m73 + 0.25cm hors sol total environ 2m. Je m'interroge sur la résistance face à du Mistral à 120/130kg (Nous sommes dans la vallée du Rhône). Nous sommes sur un terrain en pente et notre voisin de l'autre côté de la cloture n'a pas d'arbre pour freiner le vent (lotissement neuf). Nous avons uniquement sa maison situé environ à 15m. Pensez vous que la cloture avec occultation peut résister à la poussée du Mistral ou existe t il des systèmes de jambe de force pour panneaux rigide à encoche ou autre système ? Référence des panneaux et poteaux : Rivisa- ritmo
Merci pour votre aide
C'est un pro qui a posé l'ensemble ?
ou alors c'est toi qui par la suite a rajouté les lames PVC pour faire occultation ?
La plupart des revendeurs de clôture rigide ne vendent pas et ne conseillent pas pour la pose de lames occultantes pour leur grillage... les poteaux sont souvent sous-dimensionnés.
... et la plupart des vendeurs de lames occultantes évoquent qu'il n'y a aucun problème !
ben voyons...
mettre des jambes de force n'apportera rien.
2m de haut sur 16m de long: une telle surface de prise aux vents risque d'avoir raison des poteaux de cette clôture...
il faut appeler le fabricant pour demander si ce modèle de clôture est dimensionné pour recevoir des lames occultantes.
Dans la négative et de toutes façons, c'est le poseur qui est responsable de son ouvrage, si c'est un pro évidemment !
JC
Env. 90 message Dordogne
On peut trouver selon les fabriquants les poteaux adéquats pour une occultation en lame. Exemple avec betafence https://www.directclotures.com/img/cms/tests-de-resistance-vent-carte.pdf
Mais c'est sans doute un test de résistance avant que le poteau plie. Si la fixation dans le sol n'est pas optimum, le poteau se couchera bien avant de plier.
Et comme dit JCdu26, si c'est le pro qui a posé les lames, c'est de sa responsabilité, sinon la tienne.
Dept : Dordogne
Le pro n'a pas posé les lames. Je l'ai fait après coup. Il est mentionné sur la facture qu'étant dans une région fourni à des vents violent ils ne garantissent pas la tenue de la cloture si pose d'occultation. Celà est à la responsabilité du client. J'ai acheté les lames via internet mais mon voisin de derrière qui a fait posé la cloture par la même société leur a acheté des lames. Sa cloture n'a pas plié mais il n'a pas de soubassement, il est à 1m73 et son terrain rehaussé sur le côté fait barrage en partie au vent...
Elodie30650 a écrit:Le pro n'a pas posé les lames.
je m'en doutais...
Il est mentionné sur la facture qu'étant dans une région fourni à des vents violent ils ne garantissent pas la tenue de la cloture si pose d'occultation. Celà est à la responsabilité du client. C'est normal
J'ai acheté les lames via internet mais mon voisin de derrière qui a fait posé la cloture par la même société leur a acheté des lames. Cette société a le droit de vendre des lames d'occultation. Dès l'instant qu'ils ne les montent pas sur les panneaux, ils ne sont pas responsable...
c'est une photo de ta clôture ?
quelle distance entre 2 poteaux ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Il faut demander conseils au fabriquant mais j'ai un doute sur la solidité des poteaux qui au départ ne sont pas dimensionnés pour soutenir un grillage occulté.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
