Impossible de changer le fusible
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 331 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je viens solliciter votre aide afin que je puisse changer un fusible...
Ca à l'air bête comme ça, mais je n'arrive pas à trouver comment faire.
J'ai acheté une maison il y a un an, et j'ai décidé de m'occuper d'une prise et d'une lampe qui ne fonctionnent pas dans le garage.
J'ai suivi les fils électriques jusqu'au compteur, et trouve à quel endroit ils sont branchés.
Commençant par le début pour identifier la panne, je souhaite donc vérifier si le fusible est toujours en état.
Or, il est impossible d'y avoir accès.
Sur la photo, il s'agit du bloc (je ne connais pas le nom) en bas à gauche du bloc prise.
J'ai beau enlever les vis, le bouger dans tous les sens, impossible de l'ouvrir ou de le déplacer.
Il est en fait bloqué par la barre rouge juste au dessus, et derrière une barre bleue qui rentre dans chaque bloc.
J'essaye de tirer sur ces barres mais ça ne vient pas. Je ne force pas trop non plus pour ne pas risque de les casser.
J'ai également constaté qu'il était posé sur un rail (le même qu'on aperçoit sur la rangée du dessus).
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? Et si oui, a-t-il trouvé une solution ?
Merci d'avance.
Julien.
Membre utile Env. 800 message Gers
Désolé de te décevoir, mais tu n'as aucun fusible dans ton tableau elec. Ce sont des disjoncteurs. Leur avantage est de ne pas avoir à remplacer de cartouche lors de leur déclenchement.
Les barres rouge et bleu sont des peignes d'alimentation. Pour info, des peignes sont sous tension, donc évite de les tripoter sans précautions.
Logiquement, la prise de courant et la lampe qui ne fonctionnent pas ne sont pas protégées par le même disjoncteur (généralement 10A pour l'éclairage et 16A pour les prises)
Avec un multimètre, vérifie la tension entre phase et neutre en sortie de tes disjoncteurs
Dept : Gers
En complément
Un coupe circuit à cartouche fusible possède une petite trappe qui s'ouvre dans lequel se trouve la cartouche fusible. Lors d'une surintensité, le fusible "lache" et il faut changer la cartouche pour rétablir la mise sous tension du circuit (après avoir supprimé la cause de la surintensité).
Un disjoncteur, possède une manette qui se lève et qui se baisse. Lors d'une surintensité, la manette se baisse automatiquement et il faut relever la manette pour rétablir la mise sous tension du circuit.
La manette permet également ce mettre manuellement le circuit hors tension.
Surintensité = surcharge (vous dépassez le calibre du fusible ou du disjoncteur) ou court-circuit (contact phase/neutre).
Dans votre cas, vu que les manettes du disjoncteur est levée, le circuit est bien sous tension.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je commençais aussi à me dire qu'il ne devait pas y avoir de fusible pour que ce soit aussi compliqué.
Je n'ai pas de multimètre, mais je vais m'en procurer un.
Je vais bien vérifier que les deux ne sont pas finalement sur le même disjoncteur, j'ai pu me tromper.
Je sais que c'est difficile à distance,mais auriez-vous une idée qui pourrait expliquer que la lumière et la prise ne fonctionne pas ?
Si les 2 ne fonctionnent pas ensemble, il est probable qu'il soient sur le même circuit, même si ce n'est pas la norme (cela n'a pas toujours été le cas, ou cela a fait l'objet d'un mauvais bricolage)
Si cela ne fonctionne pas c'est que le circuit est coupé quelque part :
- soit un mauvais serrage quelque part : tableau, boite de dérivation, prise...
- soit carrément un fil coupé (coup de perceuse dans un mur)
Coupez le disjoncteur associé et voyez s'il y a d'autres prises et éclairage présents sur ce circuit.
Regardez quels fils arrivent à la prise, à l'inter, à la lampe et dans les boitiers d'encastrement associés.
Essayez de reconstituer le cheminement logique du circuit et de voir s'il transite par une boite de dérivation ou part d'autres prises ou éclairage.
Vérifiez les serrages partout.
Une fois que vous aurez le multimètre faites des tests de continuité et des mesures de tension (phase par rapport à la terre).
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci de cette réponse, je devrais avoir le multimètre dans la semaine qui vient, je vous tiendrai au courant de mes découvertes .
Env. 30 message St Avold (57)
Je pense que dans votre cas un multimetren'est pas necessaire. A l'ancienne: une douille avec 2 morceaux de fils le tout équipé d'une ampoule suffit ..Denuder les fils aux extrémités et les positionner sur les 2 bornes. Si la lampe s'allume s'est bon...
De : St Avold (57)
Mes vérifications ont pris plus de temps que prévu, et voici mes résultats :
J'ai suivi les câbles qui menaient de la prise et de l'ampoule jusqu'au disjoncteur et mesuré l'intensité avec un multimètre.
Du disjoncteur à la première boîte de dérivation, 220 V, ça me semble ok.
Mais dans la deuxième boîte de dérivation, 2V... ce que je retrouve également dans la prise, il y a donc quelque chose dans cette boîte ou avant.
Sachant que dans cette boîte sont reliés le câble provenant du disjoncteur, celui venant d'un interrupteur, un autre allant à la pris et le dernier allant à l'ampoule.
Tout me semble correctement serré.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h01
