Mitigeur mural ancien
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 175 fois
Je suis en train de renover un vieil appartement et dans la cuisine il y a un mitigeur mural sur lequel je souhaiterais changer les rosaces. Le problème est que je n'arrive pas à enlever l'embout/vis sur lequel il y a le filetage et le jpint pour le mitigeur. Je peux tourner cet embout sans pour autant le retirer.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
J'espère avoir été clair
C'est un embout avec un ecrou tournant,il doit y avoir une empreinte hexagonale a l'intérieur pour y mettre une clé.
De : Finistére (29)
Merci du conseil, j'ai reussi à enlever le joint et malheureusement je ne vois aucune empreinte hexagonale
Ne serait-il pas possible que cet embout soit vissé en amont auquel cas il faudrait que je casse plus loin dans le mur ?
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
comme le dit Foues, c'est généralement dans le raccord qu'il y a l'empreinte hexagonale donc à regarder à l'intérieur et plus "profondément".
Sur votre dernière photo, avez vous essayé de gratter le plat sur lequel se trouve le joint, n'y aurait il pas des restes de joint qui cacherait les empreintes car en l'état on a l'impression qu'il y tjs un joint ? Parfois des personnes mettent 2 joints pour combler un jeu avec la fixation du mitigeur.
En tout cas, il y a forcément une "prise" pour dévisser ce raccord à rosace.
Dept : Eure Et Loir
Bon meme plus profondément il n'y a pas d'embout hexagonal par contre j'ai cassé une des risace et il semble bien que l'embout soit vissé dans la mesure où j'observe de la filasse. Par contre je pense que je vais m'amuser pour dévisser l'embout. Que me conseillerez-vous, une grosse clef à mollette, un eventuel produit miracle pouvant aider ?
Ahhhh!! à priori, si je vois bien, à l'arrière de l'écrou tournant, vous avez les 6 pans. Donc avec une clé de la bonne taille ou clé à molette, vous dévissez le raccord. C'est là qu'était caché la "prise" pour visser cet embout semble t'il
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais de ce pas m'acheter une clef à molette digne de ce nom.
Sinon, au pire n'avez vous pas pour l'instant une pince multiprise? Ca peut faire l'affaire là pour démonter mais à éviter pour monter un nouveau raccord neuf, ca raye
Dept : Eure Et Loir
Effectivement j'en ai une n'y a t'il pas un risque que j'abime le filtage ?
La pince, vous allez la placer sur les 6 pans (enfin 2 pans seulement) donc vous ne touchez pas le filetage. Et par ailleurs, au pire, ce sera le filetage du raccord que vous retirez donc qui part à la poubelle. Ce qui compte c'est le filetage qui est dans le raccord femelle et lui n'est pas touché par votre dévissage.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Arnaud, je viens aux nouvelles, avez vous réussi à dévisser et démonter les 2 raccords? Smile
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
