Probleme de parametrage de telecommande
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Yvelines
je possede un automatisme CAME pour mon portail coulissant.
suite a un arret prolongé pour cause de travaux, je souhaite le demettre en route.
j ai 2 telecommande Sommer tx03, mais je suis incapable de les reprogrammer avec le portail...
lorsque j'appuie sur le bouton prog de la carte, il me se passe rien. lorsque je reste appuyé, la diode clignotte, mais j ai beau appuyé sur la telecommande en meme temps, rien ne se passe.
j'imagine que ma procedure n est pas la bonne...
auriez vous des suggestions ?
Merci beaucoup !
Olivier
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Info importante, mes cartes sont des zn1
Desole de relancer, mais quelqu un aurait il une idee ?
Merci !
Alors voila un début de réponse :
- le plus simple est certainement de contacter le SAV de Sommer et éventuellement de Came !
sinon, relire les notices de programmations !
JC
Merci pour votre reponse.
je n'ai helas aucune notice.
je vais tenter de co tacter le SAV de Came.
Merci ! bonne journee
Google est ton amis !
avec "sommer tx03" dans moteur de recherche, tu trouves sans problème la notice de programmation, des renseignements technique, des vidéos explicative...
https://www.youtube.com/watch?v=KWQw-cWupAo
certainement pareil pour ton automatisme Came !...
Merci, la sommer n est clairement pas le soucis, j avais effecticement trouvé la video expliquant la programmation. pour le zn1, je patauge :(
Merci !
Mais ce portail, il fonctionne normalement en commande directe ? (contacteur à clé, clavier)
sinon, il faudrait éventuellement refaire toute sa programmation, et ensuite associer les télécommandes
Merci pour ton aide !
il n y a ni contacteur a clef, ni clavier !
je suis completement bloqué :(
Merci !
J ai contacté un reparateur, je n avance pas :(
Tiens nous au courant de la suite...
au fait, tu as la bonne télécommande, avec la bonne fréquence ? , une est en 868 MHz et l'autre en 434 MHz...
Merci pour ton aide.
Ce sont ces telecommande qui pilotaient le portail avant le debut des travaux.
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, nous venons d'investir dans une nouvelle motorisation came ( kit fast 70 24v) par contre même en suivant correctement le processus pour paramétrer les télécommandes rien ne fonctionnent ! Pouvez vous m'aider svp ?
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h22
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
