Pression et diamètre pour une regard de comptage éloigné de la maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Nord
Je vais bientôt faire construire une maison (dans le nord). Cette maison sera en second rand, il y aura donc une distance de 50m environ entre le regard de comptage qui sera en début de propriété et le début de mon installation de plomberie.
Mes notions de mécanique des fluides sont très loin derrière moi et je me pose la question est ce qu'il n'y aura pas un problème de pression en début de mon installation (comme en électricité ou il y a un phénomène de chute de tension quand les distances entre 2 potentiels sont éloignés) ??
Faut il prévoir une tube PEHD supérieur au DN25 pour compenser, ou bien faut il ajouter un surpressseur?
Le phénomène sur une grande longueur sont les pertes de charge, la force et le frottement de l'eau contre la paroi du tube qui joue sur la pression.
Pour parer et contrer cela et sur des grandes longueurs en général autour de 100m linéaire on passe un diamètre plus important.
Sur 50m le 25/19 passe c'est du standard, un diamètre qui peut véhiculer 2m/3/h avec des PDC limitées, mais rien n'empêche de passer en 32 par exemple si par la suite une dépendance a alimenter ou une piscine a remplir...
pour plus de débit.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonsoir
pour plus de débit.
Bonsoir merci pour le retour et surtout merci pour la réactivité.
Réponse clair et precise
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
