La RT2012, CET et panneaux solaires...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Rouen (76)
J'envisage de faire construire avec des baies vitrées un peu partout là où c'est lumineux (bonne exposition) et de m'équiper d'une chaudière à condensation à gaz et d'ajouter un poêle à bois.
Mon constructeur me dit que je dois ajouter en plus un CET ou un ECS sinon je ne pourrais pas être RT2012.
Merci de me dire ce que vous en pensez...
De : Rouen (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
ROBINONE a écrit:Bonjour,
Il faut un CET ou un CESI ou même un système combiné.... Sinon avec le gaz ça ne peut passer par définition. Il faut une énergie renouvelable et la gaz c'est du fossile (et épouvantablement polluant mais la RT 2012 est sympa avec !).
POur passer avec un poêle à bois faut s'accrocher !!! En général le pellet passe bien mieux mais ce n'est pas du bois !
Après la RT 2012 c'est juste un bout de papier administratif (rien de prédictif) mais il faut l'avoir c'est ainsi.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci pour votre réponse Gluon...je pensais qu'avec le poêle à bois, le bois étant une energie renouvelable, c'était jouable.
De : Rouen (76)
Même dans le passif ça ne passe qu'en truquant plus ou moins. Bref encore la RT 2012... En théorie c'est pas impossible.... Mais en pratique le poêle à bois il faut le mettre après même si bien entendu on peut se chauffer réellement avec ! Donc pour passer l'examen il faudra autre chose. Sinon moi ça passe avec un mono split et un CESI mais la RT 2012 me fait des calculs d'enfer et TRES TRES mauvais mais ça passe... (300 % d'erreurs).
Dept : Ardennes
Quelle connerie!!!
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
ROBINONE a écrit:Quelle connerie!!!
+1 grosse fumisterie!
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Ben oui, on parle de poêle !
Plus concrètement, la RT2012 impose :
- l'utilisation d'une énergie renouvelable (il y a peut-être un minimum, ce qui peut expliquer qu'avec un chauffage bois ça soit pas tout le temps faisable)
- une régulation de la température par chambre (et là, on ne va pas mettre un poêle par chambre), qui n'est pas forcément en énergie renouvelable d'ailleurs
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h27
Devis photovoltaïqueArtisan
