Rail cloison sur plafond lambris
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Moselle
Bien le bonsoir à tous les pro de la construction [img=15x15]https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/smile.gif[/img]
Comme tout bon bricoleur du dimanche je fais plusieurs petites choses mais la je m'attaque à quelque chose d'un peu plus compliqué à mon sens et j'ai besoin des avis de personnes plus techniques.
Je suis en train de refaire ma chambre et, souhaiterais créer un cloison sur ossature pour y faire derrière mon dressing. Enfin... surtout celui de madame [img=15x15]https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/lol.gif[/img]
Ma problématique se situe sur la pose du rail au plafond.
Celui-ci est habillé de lambris pvc. Lui même à été posé dans les règles de l'art par beau papa sur du bois (agrafé)
Le plafond est surement comme une des pièce que j'avais refaites composé d'une sorte de plâtre projeté sur des latti (?).
J'aimerais éviter de devoir démonter tout le lambri pour y mettre mon rail.
Donc, est il possible de visser mon rail (environ tous les 40-50cm) à travers le lambris directement dans les traverses en bois qu'il a mise ?
Je vous joins un plan afin que vous puissiez vous rendre compte de la chose plus facilement.
Vue du dessus.
Les traits orangés sont les tasseaux vissé dans le plafond.
Le trait bleu est le rail que je souhaiterais poser.
Les points vert sont la ou je pense mettre une vis à bois afin de fixer mon rail.
Dept : Moselle
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bonjour, une simple cloison-ci vous y accrocher pas de meuble dessus n'a que très peu de contrainte sur le plafond, mais sans voir la structure de celui-ci il sera quand même compliqué d'être affirmatif, déjà dans quel sans sera votre rail par rapport au lambris ? parallèle ou perpendiculaire, car si le rail est fier sur une même latte elle risque de s'arracher, le faudra donc allé chercher la structure en bois avec des vis longues, vous pouvez aussi coller votre rail en plus des vis
Merci pour votre réponse.
Vis à vis de l'image que j'ai mise, le lambris est perpendiculaire au tasseau de bois.
La cloison serait donc sur la longueur donc posé comme le lambri.
Je ne sais pas si j'arrive me faire comprendre :/
Coller me semble être aussi une bonne idée. Avec quelle type de colle me conseillez vous cela ?
Et, il serait aussi visser à travers le lambri dans les tasseaux.
Dept : Moselle
J'ai omis de préciser que d'un côté de la cloison à terme il y aurait des plaquettes de parements.
Dept : Moselle
Bonjour pour coller j'utilise du 11fc ou similaire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h27
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
