Couper des tuyaux cuivre d'alimentation d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 237 fois
Env. 20 message Drome
Bonjour , j'ai decouvert dans ma maison des tuyaux cuivre d'arrivée d'eau qui ressorte du sol. Il ne serve plus et j'aurais aimer mes couper et savoir si c'était compliquer a faire soit meme (j'ai un niveau 0 en plomberie 😅) ou sinon une estimation de tarif pour que un plombier le fasse.
Merci par avance !
Si vous tuyaux ne servent réellement à rien et qu'ils sont reliés à rien, vous achetez (ou empruntez à un voisin / ami / parent ...) une scie à métaux et vous coupez à raz du sol.
Pour info, il me semble que le cuivre se vend à 2 ou 3EUR le kg chez les "recycleurs".
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre reponse. En fait avant il i avais une baignoire a cette endroit. Par contre je ne sais pas s'il sont toujours alimenter ou non en eau ...
Si tu coupes ces tuyaux il n'y aura plus d'eau dans la maison W00t .
Ce sont des nourrices,les tuyaux peuvent être raccourcis mais pas supprimés.
Faudrait voir si la configuration de la maison et de l'installation permettrait de faire autrement
De : Finistére (29)
Bonjour, le mieux ce serait quand même d'avoir une photo, vous devez certainement avoir deux tuyaux qui sortent de la dalle, sont t'il coupe ? ouvert ? ou sont t'ils pincer avec une petite soudure, où y a-t-il des bouchons ? car bien souvent ils sont coupés et juste boucher, donc si vous couper vous aller provoquez une fuite,
Bonsoir , jai mis une photo normalement en debut de sujet.
J'ai fais un test en ouvrant l'eau chaude du lavabo et me tuyau de droite etais chaud donc je pense aussi que les gros sont l arriver et les petit desserve le.lavabo etc . En gros pas teip le choix di laisser ?
Bonjour , merci pour vos reponses. Du coup mes 2 gros sont des arriver et les petit desserve mon lavabo et douche donc impossible a supprimer , a voir avec un plombier s'il peut les "raccourcir" histoire de mettre une colonne un peu surelever pour les cacher. Avais vous une idee de prix que ca pourrais couter ?
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
