Besoin aide : plan de cuisine, positions prises et sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous!
Je viens solliciter votre aide pour confirmer à mon constructeur la position de certaines prises électriques et sanitaires de notre future cuisine.
Notre construction doit démarrer en septembre, clairement nous ne souhaitons pas confirmé un achat auprès d'un cuisiniste à ce stade. Nous en avons déjà consulté plusieurs, et avons finalisé la teneur du projet (mise en forme, équipements et leurs positions...) mais reste uniquement le choix final du cuisiniste à réaliser.
Notre choix se portera certainement sur Mobalpa, même si pas encore figé.
Nous devons confirmer encore les positions X et Y des éléments suivants, mêmes si estimés:
- prise four et micro onde (colonne murale)
- prise lave vaisselle (logiquement sous évier)
- évacuation eau et raccordement eau évier
- prises sur plan de travail
Est ce que quelqu'un serait ok pour me transmettre les plans de sa cuisine avec ces éléments, même partiels? Idéalement venant de Mobalpa (hauteurs et profondeurs de meubles identiques)?
Merci par avance, dans ce cas m'envoyer un mp je vous transmettrai mon mail.
bonne journée à vous!!
Membre utile Env. 800 message Gers
Le problème est surtout que tu dois fournir au cdt l'emplacement exact des PC, des arrivées d'eau et les evacs pour tes besoins spécifiques.
Le cdt a besoin des emplacements précis. Imagine que sur le plan qu'on te passe le four est inversé avec le lave vaisselle, rien ne correspondra à tes besoins
L'implantation est nécessaire rapidement car casser une dalle pour déplacer une evac va te coûter cher
Dept : Gers
Env. 1000 message En Bauges (74)
Autant faire l'inverse, donne nous ton plan de pièce et de cuisine, et tu trouveras de l'aide pour positionner les éléments techniques au mieux.
De : En Bauges (74)
Env. 80 message Eure Et Loir
Pour ma part j'ai déjà signé chez Mobalpa alors que ma construction stagne depuis plusieurs mois, et j'ai déjà reçu les plans de la future cuisine.
Le constructeur m'avait déjà donné un plan avec les évacuations et arrivées d'eau, le cuisiniste s'est basé dessus. Il m'a juste indiqué les prises pour four/hotte/plaque induction/lave vaisselle. Pour les prises en crédence c'est à moi de gérer ça en direct avec l'électricien du constructeur.
Dept : Eure Et Loir
Merci de vos réponses!
je vous mets ci dessous la vue de dessus et la seule vue (manque détail colonne) que j'ai de l'ensemble pour le moment. Blazko merci pour les détails par mp sur ton projet qui me permettent de consolider certaines cotes. pour info échelle, carrelage en 60x60cm.
Je reste preneur de conseils éclairés et avisés complémentaires pour positionnement des prises électro et évacuation eau.
concernant crédence, souvent 15 cm? les prises sont idéalement positionnées au dessus de cette dernière?
bonne soirée à tous
Je n'arrive pas à lire les détails du plan, mais il ne me semble pas y avoir d'incohérences dans l'organisation.
Et vous avez des meubles de rangements entre les meubles techniques, donc c'est assez facile à prévoir.
A part la prise hotte qui se trouve au niveau de la hotte et celle du frigo qui peut être derrière, toutes les autres prises électroménager doivent se situer dans un meuble à côté.
Comme ça, si vous devez débrancher le four, pas besoin de l'avoir dans un bras en essayant de passer l'autre derrière pour atteindre la prise!
Et les arrivées et évacuations d'eau sous l'évier effectivement...
Pour la crédence, 15cm c'est pas mal effectivement. A voir aussi en fonction de la hauteur de la fenêtre (notre crédence est à 14,6cm, pour passer juste dessous, et éviter le travail de découpe)
Derrière la cuisson, il faut par contre monter jusqu'à la hauteur de la hotte.
De : En Bauges (74)
Bien reçu merci de votre aide
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
