Le tuilage des lame d’ipe est-il normal ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J’ai acheté des lames d’ipe auprès d’un négociant en bois de ma région en 140x20 donc avec un élancement conforme au DTU.
En mesurant les lames, je m’aperçois qu’elle ne font que 19mm d'épaisseur.
Quelques jour après la pose des premières lames, un tuilage de 3mm environ commence à apparaître sur certaines lames. De plus, certaines sont très gercées et 80% se fendillent au bout après fixation malgré préperçage.
Le négociant me dit que le tuilage est normal.
Est-il également « normal » que les lames fassent 1mm de moins en épaisseur que prévu ?
Y’a t-il des solutions ?
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oui, je vais dire que c'est normal...
J'ai été confronté à la même problématique. Très belles lames, pose impeccable, et apparition des gerces et du tuilage à la première pluie !
Le tuilage provient d'un retrait différentiel entre la face supérieure (donc exposée au soleil) et la face inférieure (protégée). Le "séchage" de la face supérieure étant plus important que celui de la face inférieure, les fibres sont tirées davantage en haut qu'en bas, d'où la déformation inévitable. Seule solution : choisir des lames moins larges (90 mm par exemple au lieu de 140) ou des lames plus épaisses.
Les gerces, c'est aussi normal : les fibres sont coupées aux deux extrémités de la lame, et donc le retrait est "libre", sans contrainte. D'où la fissuration après un cycle d'humidification / séchage. Une solution pour limiter le phénomène est l'application d'un saturateur qui va mieux réguler l'hygrométrie de la lame et donc limiter le phénomène (mais il faut le faire tout de suite, juste après la pose).
Après, c'est du bois, c'est vivant et cela a son charme...
Après cette expérience, j'ai fini par réaliser ma grande terrasse en grès cérame italien sur plots, car je me suis dit que 70 m2 d'ipé, ce n'est vraiment ni bon ni responsable pour la planète :
- bois provenant des forêts primaires du Brésil
- transport depuis le Brésil
- nécessité d'appliquer une fois par an minimum des produits toxiques pour l'entretien...
De : Saint-malo (35)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour,j'ai récemment fini ma terrasse en ipé,mi août. Mes lames 13% d'humidité fixées tous les 37 cm à 25 mm du bord et 20 mm au bout de chaque côté.
Au bout de quelques jours,elles ont tuilés et gercé sur toute la surface.
J'ai été comme vous surpris de ce comportement pour de l'ipé.
J'ai eu un meilleur résultat avec du cumaru.
Donc,je pense que la stabilité du bois vient de sa qualité.
De : Rang Du Fliers (62)
En cache depuis avant-hier à 21h43
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
