Fuite raccord avant le robinet d'arrêt wc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
J'ai une fuite d'eau juste avant le robinet d'arrêt du wc.
La fuite est au niveau de l'écrou tout en bas (section encerclé en rouge sur la photo jointe).
S'agit-il d'un raccord que je pourrais devisser ou c'est soudé? Comment réparer la fuite ?
D'habitude la fuite est du côté du filetage et pas avant mais là c'est pas le cas, est ce que ça pourrait être la bague du raccord qui est foutue ?
Merci pour votre aide.
Url photo : https://postimg.cc/WFR0gJJc
Dept : Seine Saint Denis
Il doit s'agir d'un raccord à cône; il suffit de la resserrer un peu. Si après plusieurs resserrage, si cela fuit toujours, il faut le démonter(en coupant le tube juste en dessous l'écrou), en remettre un autre et refaire la liaison soit en tuyau cuivre, soit avec un flexible.
De : Langeais (37)
C'est l'écrou du bas qu'il faut serrer ?
Pourquoi faudra-t-il couper le tube c'est pas une soudure non ?
Soudure ou pas si vous ne pouvez arrêter la fuite en resserrant l'écrou, il faut changer le joint, s'il y en a un, mais je pense plutôt que c'est un raccord à olive(vous le verrez en démontant). Si la fuite persiste, il faudra changer le raccord, donc couper le tube pour remettre un autre raccord, car il est pratiquement impossible de changer que l'olive, ce ne serait pas du bon boulot, quand on change ce type de raccord, on le change en entier.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
