Modèle de chaudière pour l'obtention de la rt2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
Env. 90 message Gironde
je viens à vous pour une question précise concernant un modèle de chaudière. Mon étude thermique m'impose le modèle suivant :
Référence
S_D11001 - Semia AS Condens F 12 - A
Marque
SAUNIER DUVAL
Type de générateur
102 / Chaudière gaz à condensation
Type de gaz
Gaz naturel
Service du générateur
Chauffage seul
J'ai la possibilité d'acheter le modèle c25 de chez Sanier Duval avec les caractéristiques suivantes :
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Caractéristiques :
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Energie Gaz Naturel
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Type Basse Température
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]ETAS (rendement saisonnier) 77
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Position Murale
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Fumées VMC Gaz
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Puissance (kW) 25
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Modulation de puissance 9,5 - 25kW
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Chauffe ECS 25kW
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Production ECS Semi/Micro-accumulée
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Dimensions L / P / H 440 / 330 / 800 mm
[font="Century Gothic", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif]Référence SAUNIER DUVAL: 10015384
[font=Century Gothic, Helvetica Neue, Arial, sans-serif]Selon vous, serais-je en accord avec la rt2012 ?
[font=Century Gothic, Helvetica Neue, Arial, sans-serif]Je compte appeler le bureau d'étude thermique dès demain, mais peut-être quelqu'un sur le forum a la réponse ?
[font=Century Gothic, Helvetica Neue, Arial, sans-serif]D'avance merci.
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Aucune étude thermique n'impose quoi que ce soit.... Ce sont vos choix... ET le gaz est un choix polluant surtout quand le pétrole manquera son prix sera bien plus cher  ! Je ne parle pas de l'effet de serre du gaz qui en fait l'énergie la plus polluante à égalité avec le fuel.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci pour la réponse !
C'est la solution économique proposé par mon bureau d'étude thermique, je pensais qu'il fallait coller à cela au risque de ne pas se voir attribuer la rt2012 ?!
Pfff Sad
Renseignez-vous un peu sur la RT 2012, c'est pas bien compliqué.
J'avais fait des réponses détaillées, on doit pouvoir les retrouver...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
