Env. 100 message Haute Garonne
Je m'apprête à poser mes menuiseries en bois en pose tunnel mais je viens de me rendre compte que la sous face de leur traverse basse n'est pas lisse à l'endroit où elles vont reposer sur l'appui de fenêtre (voir schéma du constructeur ci-dessous):
J'ai acheté du joint précomprimé et m'apprêtais à l'utiliser mais je pense que celui-ci nécessite une surface plane.
Qu'en pensez-vous? Comment m'adapter?
Merci!
Erreur de manip en voulant éditer...
le compri-bande se pose sur la partie avant de la pièce d'appui , la  partie lisse sur votre croquis
https://www.illbruck.com/fr_FR/solutions/etancheite-fenetre/pose-fenetre/pose-en-tunnel/
De : Fay De Bretagne (44)
@lecoq44,
LE problème c'est que la partie appui est très mince sur mes appuis de fenêtre: 3.5 cm seulement. Donc la traverse basse de ma fenêtre n'appuierai quasiment plus sur mon appui de fenêtre si je mettais le compriband sur cette partie lisse.
 donc ce n'est pas un problème de fenêtre mais un problème d'appui de maçonnerie
pourriez-vous poster une photo de l'ouverte de la maçonnerie
en principe votre fournisseur de menuiseries peut vous fournir
un modèle qui change suivant les marques
https://www.avm-menuiseries.fr/ebook/ebook/?book=bois-58
@lecoq44:
Sur la doc que vous avez mise en référence le calfeutrement semble être posé au niveau non lisse de la sous-face de seuil de fenêtre dans la plupart des schémas. Par contre il n'est pas précisé de quel type de calfeutrement il s'agit. Mastic ou bande précomprimée.
Mon fournisseur de menuiseries me proposait des appuis béton qui font un gros pont thermique. J'ai préféré un appui monolithe en terre cuite à rupture de pont thermique mais ça serait revenu au même je pense car les appuis en béton que j'ai vus avaient également un appui mince.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
