Station de relevage qui est remontée de 15cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 236 fois
Env. 80 message Ariege
J'ai installé il y a 1 mois une station de relevage en contrebas de ma maison qui remonte tout cela sur 35m jusqu'au tout a l'égout.
J'habite en Ariège où l'été à été très sec et je suis aussi en zone retrait / gonflements car terre argileuse.
Il y a eu un fort épisode de pluie la semaine dernière et je le suis rendu compte aujourd'hui que la cuve qui est vide, ainsi que le tuyau pvc et le raccord PE en 63mm avaient bougés. Tout est remonté de 15 bons cm...
J'avais mis du sable tout autour mais peut-être pas assez (10 a 20 cm partout).
Et le fait de n'avoir pas encore enterré mon tuyau pvc n'a pas du aider pour maintenir la cuve.
Pas contre je n'aimerais pas que dans le futur cela bouge autant, ce qui pourrait être très emm...ant !
Heureusement que le fabricant m'avait dit que je pouvais l'enterrer en pleine terre !
Y aurait t'il d'autres préconisations que j'aurais oubliées ?
Ah autre détail qui a peut être son importance, j'ai une tranchée drainante en amont contenant aussi le tuyau d'évacuation, qui se sépare à 1m50 de la cuve avec une autre tranchée (la tranchée drainante étant plus profonde de 20 cm avec tuyau drainant, geotextile et gravier). Il pourrait y avoir eu un surplus d'eau arrivant de celle ci, à cause aussi d'un défaut de voirie qui emmène une partie de l'eau du trottoir au dessus. Ceci doit être amélioré avec la mairie prochainement.
Mais quand-même, j'aimerais bien que cette cuve reste en place ! Dois je la remplir pour l'alourdir ?
Merci d'avance si quelqu'un aurait des solutions
Dept : Ariege
Perso, j'ai coulé 500 ou 600 kg de béton au pied de la cuve (Jetly Bifos 1000)pour éviter l'"effet ballon" du à l'accumulation de l'eau. Le gonflement du sol argileux n'est certainement pas à l'origine de cette remontée de 15cm.
Dept : Moselle
Merci pour l'idée que je vais certainement réaliser très bientôt.
Avez vous mis beaucoup de sable ou gravier autour ?
Apparemment, le fait qu'elle soit vide n'a pas du aider non plus...
Dept : Ariege
Non, pas de sable, remblaiement avec la terre. Ma station dispose de trous dans les pieds afin d'y passer des fers à béton pour l'ancrer dans le socle en béton coulé.
Une station de relevage vide (ou presque) est une situation normale en fonctionnement, une fois que la pompe s'arrête après évacuation des eaux usées.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il fallait la lester ou faire un radier. C'est la pression de l'eau qui la fait remonter (poussée d'archimede)
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 17h27
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
