Suite fissure au plafond l'enduit de rebouchage ne donne pas satisfaction Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 295 fois
Env. 10 message Aude
Nous sommes confrontés à une vilaine ligne qui apparait au plafond apres la peinture.
La génèse c'est une fissure au plafond qui est apparue au moment ou j'enduisais les derniers défauts au plafond avant la phase de peinture. La maison est neuve et les bandes de joints ont été faites en mai.
J'ai donc contacté le plaquiste qui m'a proposé de passer du semin light pour reboucher.
Nous avons attendu 2 jours avant de poncer et de peindre.
Voici le résultat :
Par endroit une bosse ressort. Quand on appuie cela s'aplatit. Le joint ainsi rebouché semble plus mou alors que le délai de séchage à largement été respecté. A d'autres endroit en revanche cela se creuse au contraire.
Je m'en remets à vos avis de bricoleurs avertis pour m'aider à comprendre ce qu'il s'est passé et à trouver la bonne solution. J'aimerai réparer de la bonne manière car en l'état notre plafond est vraiment horrible.
Merci par avance d'avoir lu mon message et surtout de votre aide.
Bonne soirée
Bonne soirée
Dept : Aude
Sujet résolu !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, à voir ce que vous dites il semblerait qu'il y ait des bulles d'air sous la bande papier, ce qui arrive quand les bandes sont mal posées, la meilleure solution et de retirer la bande et de la refaire, c'est à votre plaquiste ( ou jointeur) de le refaire
Bonjour, merci de votre réponse. Les bulles d'air seraient la cause de la première fissure ?
Car pour la suite, le plaquiste a comblé la fissure par du semin light. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce dernier produit qui n'étant pas assez sec m'a fait une imperfection. Apres 2 jours de sechage supplémentaire retour à la case départ, il y a de nouveau des fissures.
Le plaquiste ne m'a pas parlé de bulles pour le départ. Il pense que j'ai poncé trop les bandes et qu'à cet endroit, le toit plat et en contact avec le toit 4 pentes et ca bouge pas pareil d'ou les fissures.
Il doit refaire une passe...
Dept : Aude
Env. 200 message Morbihan
Simplement reboucher ne changera absolument rien, votre artisan n a tout simplement pas envie de se prendre la tête...
Bande papier ou bande caliquot ( celle ajouree en fibre quadrillée) ? Perso je pencherais pour une caliquot... fissurage donc normal puisque, si le Placo travaille, l enduit craque et la fissure apparaît puisque le caliquot est ajouré... d où l utilisation des bandes papiers, mais plus long a poser...
Et donc puisque bande à refaire, ben plafond a repeindre ...
L endroit où il y a l air ne peux se réparer qu en decollant la bande et soit la re coller si intacte, soit la changer...
Dept : Morbihan
Bonjour, merci de votre réponse. Le plaquiste doit passer aujourd'hui. Je vais lui demander pour les bandes.
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h11
Devis expert en batiment
