Env. 10 message Cher
Bonjour, qui a raison ? J’ai deux devis différents pour une maison des années 1970 et rénover sur tout ce qui concerne isolation toit,fenêtres porte et sous-sol.Je garde les anciens radiateur en fonte.Maison de 77 m² deux chambres salon séjour cuisine salle de bains WC.Sur l’un des devis d’une puissance de 8 kW et l’autre 11 kilowatts.qui a raison ?merci
Dept : Cher
Bonjour, Une maison de 1970 n'a aucune isolation d'origine puisque l'isolation a commencé en 1974 - -75 .
Vous avez l'intention de l'isoler, oui, mais les installateurs ne peuvent pas savoir ce que ça donnera au final. Et puis, si vous isolez par l'intérieur, il faut avancer les radiateur pour passer l'isolant derrière. ET ça c'est tout un boulot. iL faut aussi isoler les combles, et le sol. et si on isole tout et qu'on remplace les fenêtres par des nouvelles fenêtres bien étanches, une VMC est indispensable, sans oublier de demander les aérations sur fenêtre des chambres et du séjour; Sans ça vous aurez une maison thermos avec l'hygrométrie qui monte, et ça ne suffira pas d'ouvrir un peu les fenêtres, un moment.
Qu'y a-t-il comme chauffage actuellement ? Je parie une chaudière mazout.
Il vaudrait mieux passer un hiver dans la maison comme elle est pour bien la connaître ensuite d'entreprendre l'isolation qui est valable peu importe le chauffage installé, et ensuite, lorsque la chaudière actuelle montre des signes de faiblesse, prévoir un remplacement.
sans vouloir vous offenser, vous faites passer la charrue avant les boeufs.
Pour les devis, le premier veut avoir un prix plus bas, pour faire signer un bon de commande. le second est plus prudent, il ne sait pas comment vous allez isoler, si vous n'allez pas faire l'impasse sur certains points, il sait qu'il y a de ponts thermiques dans une telle maison qu'il est difficile de faire disparaître, alors il préfère prendre de la marge plutôt que vous veniez lui dire que ça ne chauffe pas assez.
Mon avis, isolez d'abord, votre chaudière consommera beaucoup moins.
Ne comptez pas faire des économies avec une pompe à chaleur si vous n'isolez pas.
et n'oubliez pas la nécessité de la VMC.
Bonjour l isolation est faite cette année par un professionnel ainsi que les fenêtres et la vmc.effectivement c est une chaudière à fioul.si je veux changer le chauffage c est que les avantages fiscaux et aides son important pour moi,(est ce que l année prochaine aurait il les mêmes avantages ??!!)
Dept : Cher
Bonjour, Malgré les aides, il y a une dépense malgré tout.
si la chaudière a plus de 30 ans, ça vaut peut-être la peine, si elle est relativement récente, ça ne presse pas forcément. Et il va y avoir des aides pendant un moment.
Merci.de ton avis sa m aide.oui la chaudière est vieille plus 30ans
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 00h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
