Peindre en extérieure par temps chaud
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 190 fois
Env. 50 message Haute Vienne
J'ai deux piliers de portail à peindre, j'ai en gros 1 bonne heure de travail.
Le souci c'est qu'il fait un peu chaud pour peindre, je pensais commencer ce soir vers 17h30/18h mais la température sera encore de 31 degrés pour doucement descendre vers 27 degrés vers 20h00. Ils sont un peu exposé au soleil vers 17h30 mais seront à l'ombre par là suite, je comptais les protéger avec un parasol afin que le soleil ne tape pas dessus lorsque je vais peindre.
Pensez vous que c'est faisable ou est-ce une mauvaise idée?
Sur le pot il est indiqué maximum 30 degrés et éviter les surfaces trop chaude.
Merci d'avance !
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, effectivement il serait préférable d'attendre l'automne, peindre au soleil par temps chaud ce n'est pas terrible, éventuellement au lever du jour
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
quelle est la matière des poteaux ? S'il sont en béton par exemple, il est possible que leur température ne soit pas aussi élevée. A l'inverse, en métal il y a de grande chances qu'ils soient très chauds.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonsoir, ils sont en pierres reconstituées, donc pas trop chaud.
J'ai attendu 19h30 pour commencer à peindre,j'avais protégé un peu avec un parasol.
Mais du coup j'ai pas pu terminer mon pilier, je vais finir demain mais j'espère qu'on ne verra pas de marque. De toute façon je compte faire 2-3 couches car ça boit pas mal, à ce moment là je les ferai d'une traite pendant un week-end pas trop chaud.
Dept : Haute Vienne
Env. 200 message Morbihan
Le matin c est mieux, à la fraîche quoi... Vs pouvez la diluer un peu, 5%... ne l appliquez pas trop épaisse, suivant sa qualité elle risque à craqueler si elle séché trop vite... Après l été serait le top
Dept : Morbihan
En cache depuis aujourd'hui à 08h52
Devis ponçage & peinture
