Besoin de conseils pour création d'une mezzanine dans garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Oise
Je compte faire un plancher ( 3,5mx3,5m ) dans mon garage ( j'ai une hauteur sous plafond de 3,5m ).
Il me servira de stockage divers ( vêtements etc... ).
J'ai fait des recherches qui m'ont amené à ces conclusions en terme de dimensions :
8 bastaings de 63x175 mm avec un entraxe de 50 cm
Je compte realiser le plancher a l'aide de 12 panneaux OSB 3 ep 18 mm (205x67,5 cm)
Premièrement, que pensez vous de ces dimensions ? Est ce adapté ?
Deuxièmement, concernant les fixations des sabots, j'ai d'un côté un mur en parpaing creux, et de l'autre un mur mitoyen en pierres. Quelles méthodes me conseilleriez vous pour la fixation de ces sabots ?
Dept : Oise
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Herault
Bonsoir jeremOW,
Pour mon trastet(3m10x2m50), j'ai fais avec des bastaings de 120x45 tous les 50cm puis des panneaux d'osb aussi.
Largement suffisant pour les vêtements et autres cartons de livres. Après qui peut le plus peut le moins.
Pour ce qui est de la fixation des sabots tu as le scellement chimique ou des chevilles adaptées. Perso j'ai pris la brique en sandwich avec des tiges filetées. Bon courage
Dept : Herault
Merci pour ta réponse.
Concernant la fixation je compte utiliser des chevilles, mais est ce qu'il vaut mieux fixer les sabots directement, ou bien sur une panne ?
Dept : Oise
JeremOW a écrit:... un entraxe de 50 cm
Je compte realiser le plancher a l'aide de 12 panneaux OSB 3 ep 18 mm (205x67,5 cm)...
vu les dimensions de la mezz , avec un entraxe de 50 vous gagneriez à utiliser des panneaux en 250x125
"gain" en  découpes (raccords sur bastaings) et en cout total panneaux.
pas compris la hsp 350 : c'est la hauteur actuelle ? si oui, vous aurez donc une mezz de +- 1m de haut ?
c'est suffisant pour les cartons, à voir : OSB 15 devrait passer aussi.
Justement, je n'ai trouvé que du 205x67,5 en ep 18.
Je me demandais si du ep15 suffirait... Mais en effet, si du 15 convient ce serait mieux.
Oui c'est la hauteur actuelle. Peu importe, ce n'est que pour du stockage.
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Aude
Pour la fixation murale, ayant eu le meme questionnement (sur de la brique) j'ai préféré dans mon cas utiliser une muraliere : plus facile a fixer avec des gros boulons et scellement chimique que de percer N trous par sabot.
Le photo-reportage si ça peut t'aider : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32783_start-90.php#5326571
Dept : Aude
Ange_blond a écrit:Pour la fixation murale, ayant eu le meme questionnement (sur de la brique) j'ai préféré dans mon cas utiliser une muraliere : plus facile a fixer avec des gros boulons et scellement chimique que de percer N trous par sabot.
Super merci !
Dept : Oise
Ah, une dernière question qui va peut être vous paraître bête :
Comment faire en sorte que les sabots soient tout a fait face a face ?
Dept : Oise
A mon avis, un mesure en diagonale est une bonne solution :
D'un coté, tracer le 1er et le dernier sabot.
En face, utiliser la trigonométrie, et pythagore pour placer précisément le 1er et le dernier sabot en face, et enfin il n'y aura plus qu'a mettre les intermédiaires.
En général, les murs sont perpendiculaires, dans ce cas il suffit de mesurer par rapport aux murs et voilà, c'est pas à 1cm pres ce genre de construction en général
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h05
