Souder des embouts de cablage, possible ou non ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 244 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
Petite question, lorsque je fait de électronique, je soude souvent les fils dans les cosses de sertissage (je trouve souvent que le sertissage ne tiens pas suffisamment bien).
Surtout avec les embouts de ce type:
Je peux faire de même dans un tableau électrique ?
Genre si je fais couler une goutte d'étain dans la cosse avec mon 16mm2 dedans, je peux ou pas ? (pour être sur de la liaison et que sa de bouge jamais  )
Merci par avance pour votre aide ;)
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 800 message Gers
Pour avoir bossé 6 ans en sous-traitance pour Alstom (câblage d'armoires TGV, tram, RER,cetc), je peux tnasdurer qu'un sertissage correctement réalisé (embout correspondant à la section du câble et pince a sertir correctement réglée) ne bouge pas dans le temps. Il en est de même en aéronautique.
La soudure à l'étain va bien pour de l'électronique, mais pour des sections comme du 16², rien ne vaut un bon sertissage
Dept : Gers
OK mais ma pince a sertir de va que sur du 6mm2 max... Et bon j'ai que 3 fils en 16 alors sa me dérange un poil d'acheter une pince que pour ça. ( je fais pas de 16mm2 tous les matin Tongue)
( j'ai ça comme pince
Donc je pensai pincé a la pince multi et soudé en plus. C'est bon ?
Peut être se faire prêter une pince adaptée ?
Carminas
Dept : Cantal
Faudrait déjà que je trouve quelqu'un avec une pince comme ça .... Je me vois pas trop appelé un électricien pour lui demander de me prêté sa pince...
Seine Maritime, c'est trop loin pour que je vous dépanne Sad
Carminas
Dept : Cantal
Merci tout de même ;)
Donc bon la solution de la soudure a l'étain c'est pas possible ? Sa craint pourquoi ?
la soudure à l'étain ne craint pas, essayez de mettre une cosse sur des fils étamés et vous allez vite comprendre
De : Lens (62)
Non moi je fais l'inverse.
1. Je passe la cosse
2. je la sert a la pince plate
3. je soude le tout a l'étain pour pas que ça bouge et que le contact soit parfait
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h12
