Eau stagnante autour du vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 246 fois
Env. 90 message Ardeche
Bonjour à tous !
Je fais construire ma maison par un ccmi. Tout se passe relativement bien jusqu'ici.
Etapes :
Le vide sanitaire de 50cm => OK
Dalle béton => OK
Murs => En attente (palette de parpaings posés sur la dalle)
Je me suis rendu sur le terrain hier et j'ai noté la présence d'eau stagnante tout autour du vide sanitaire.
L'eau stagnante provient des grosses intempéries d'il y a une semaine dans la région. Comme on peut le voir sur l'image en bas à droite, l'eau est monté (physiquement ou par capillarité ?) jusqu'au niveau de la 1e rangée de moellon du VS, soit 20 cm au max.
L'eau ne semble pas s'évacuer ou très très lentement, du fait de la nature argileuse du terrain.
Le terrain a fait l'objet d'une étude de sol et d'une étude béton. L'étude de sol a notamment stipulé ceci :
Citation: En cas de venue d’eau lors des terrassements, il faudra créer un aménagement spécifique pour évacuer cette eau. Pour cela, une pompe avec un débit supérieur au volume d’arrivée des eaux devra être installée. L’eau pourra être évacuée en direction d’un exutoire (fossé pluvial…) ou d’une tranchée ou d’un puits spécifiquement creusé à plus de 10 mètres de distance des fondations. En cas de venue d’eau dans les fouilles, lors des terrassements, nous conseillons l’utilisation d’un béton de type « prise mer »
Le conducteur de travaux n'étant pas joignable (congés d’août), je voudrais votre avis sur la situation.
- Est ce dangereux pour la dalle, pour les fondations, pour le vide sanitaire (il doit surement avoir un peu d'eau dans le VS), pour la rangée de moellons en contact avec l'eau ?
- Il y a t-il urgence à faire drainer/pomper l'eau ou je peux attendre le retour du conducteur ?
De ce que je lit dans les forums par ci par là, ça n'a pas l'air grave...à confirmer.
Les photos :
shorturl.at/iEIZ2
shorturl.at/wEJSW
Merci d'avance pour vos lumières !
Dept : Ardeche
Sujet résolu !
Bonjour, On ne peut pas voir les photos.
Le béton a dû avoir le temps de prendre avant que les intempéries arrivent.
Mais il serait bon qu'elle s'élimine.
ça ne doit pas être facile d'aller dans le VS s'il ne fait que 50 cm.
Il faudrait faire en sortes qu'il y ait un point bas pour pomper l'eau avec une pompe vide cave qui se met en marche et s'arrête automatiquement.
ça peut attendre quelques jours, mais s'il n'y a pas le courant, ça ne sera pas possible, à moins qu'il y ait un compteur de chantier.
Pour les photos, il faut copier coller les liens shorturl dans l'url du navigateur.
J'ai eu entre temps un autre conducteur de travaux du ccmi qui m'a rassuré sur les impacts.
Le conducteur en charge rentre lundi.
Dept : Ardeche
En cache depuis aujourd'hui à 13h39
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
