Conseil sur section et type de câble électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Quelle section si cuivre ?
2x50 (1 vote)
 100%
2x35 (0 vote)
 0%
1 participant et 1 vote (plusieurs réponses possibles)
J ai besoin de votre aide. Nous devons faire nos vrd et se pose la question du câble D alimentation électrique.
-ALU OU CUIVRE ?
-Quelle section choisir sachant qu on prendra abonnement de 12kv soit 45A et que la maison se trouve à max 90m du compteur en limite de propriété.
Certains me dise 2x35 cuivre d autres 2x50 et d autre me disent de passer en alu...
Merci pour vos avis et ou experience!!
Ni l'un ni l'autre.
Désormais ENEDIS ne met plus que des disjoncteurs de branchement 60A, le réglage d'abonnement se faisant sur le Linky et pouvant changer à tout moment à distance sur un simple coup de fil à votre fournisseur d'energie.
Il faut donc dimensionner pour 60A, soit avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2% comme le recommande la norme :
- 2x70² cuivre entre 83m et 117m
- 2x95² alu entre 72m et 98m
La différence entre les deux étant essentiellement un problème de coût (environ 2000 € pour le cuivre et 400 € pour l'alu).
Et pour rappel un abonnement 12kVA c'est 60A, pas 45A.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Carminas et tu sur de tes calculs ? moi je passe avec du 2*50 en cuivre ! et du 2*70 en alu (60A sur 90M )
ce serait quelqu'un d'autre qui dirais cela, je serais sur d'avoir raison, mais vu que c'est toi tu me fais douter, mais je n'ai pas le temps de recontrôler, je dois partir bosser) don-ci je me trompe merci de le signaler pour ne pas enduire  Aurélie en erreur
Avec 2% maxi de chute de tension comme préconisé par la NF C15-100 : oui
Voir extrait de la NF C15-100 :
Et tableau fait sur cette base par ***** en tête du forum :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Mais si tu utilises une abaque faite avec 3% le résultat est différent
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Oui 90m avec 60 A donne une section mini de 54,98mm² pour 2% de chute de tension .(avec du cuivre).
Il faut donc prendre du 70 mm². Les formules trop simplifiées sont un peu fausses (quand on aborde les fortes sections ) ...
A plus
ça doit être sympa la manipulation de 90 m de 2x95² en alu :(
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Sur ces sections c'est en fait 2 câbles 1 conducteur.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, excuse Carminas d'avoir mis tes dires en doutes, j'ai mis mon prog à jour, et pour passer le câble le plus simple c'est de le passer dans la gaine avant de l'enterrer, ( en fait faut glisser la gaine sur le câble, bien plus simple, mais malheureusement la plus par des personnes enterre la gaine en 1er, et après c'est bien plus compliquer, et ne pas oublier les câbles pour les infos hc et autres
En cache depuis avant-hier à 04h16
