Isolation d'un mur porteur a l'interieur !
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.986 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, j'ai une petite question :
Est ce que lorsqu'on a un mur porteur qui se trouve dans la partie habitable et qui est en contact avec le mur exterieur, il faut l'isoler de la meme maniere qu'un mur exterieur ?
Ou alors je peux directement y coller une plaque de placo ?
De : 33 (33)
Et meme question pour une poutre porteuse en beton ?
De : 33 (33)
Pour une poutre le pont thermique est faible, en surface tout du moins.
Pour un refend, le pont thermique correspond à la hauteur * largeur du mur, il faudrait l'isoler de la structure extérieure, hormis au niveau du chainage, en laissant l'espace nécessaire à l'isolant.Sur ton schéma, l'isolant jaune serait continu de haut en bas.
Si tu ne fais pas ça, un placo simple n'est pas suffisant sur le principe.
Env. 200 message
il faut isoler ce mur sinon tu crées un pont termique Sad
la chaleur va passer dans le mur porteur, puis tranquillement vers l'extérieur, à aucun moment le flux thermique ne rencontre d'isolant Wink
avec une isolation par l'extérieur, tu supprimes tous ces ponts thermiques car l'isolant enveloppe complétement la maison. Le monomur est aussi une bonne solution ( c'est ce que j"ai choisi)
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
Comme fredoche, dans ton cas, il faut que l'isolant jaune continue d'une traite en passant devant le refend.
Le refend tiendra avec un chainage en haut du mur.
En zone sismique, je sais pas si possible, et dans ce cas isoler le refend aussi.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Aucune solution n'est parfaite brereziat.
Mais passer l'isolant derrière le refend, en continuité est une bonne solution, autant qu'une isolation extérieure ou du monomur.
J'ai jeté un oeil à ton post, qu'as tu prévu pour ton balcon d'entrée ? Car là aussi il y a un joli pont thermique potentiel avec un radiateur de quelques m².
Ok donc c'est mieux de faire comme ça :
Pour la poutre, c'est negligeable ?
De : 33 (33)
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Bonjour Marty, je te propose un retour sur mon passé pour améliorer ton futur, j'ai posé la meme question que toi il y a 3 mois, et hier j'ai enfin pu voir le resultat sur le chantier!
C'est http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33076.php
De : Normandie Du Sud (14)
damien a écrit:Bonjour Marty, je te propose un retour sur mon passé pour améliorer ton futur, j'ai posé la meme question que toi il y a 3 mois, et hier j'ai enfin pu voir le resultat sur le chantier!
Oui c'est exactement la meme question qu'on se posait, en plus sur mon plan tu peux voir que c'est un peu la meme configuration que toi, un mur porteur qui est en partie un mur et le reste avec une grande poutre beton porteuse avec un poteau de soutenement !
Il faut que je pose la question a mon maçon pour voir ce qu'il en pense.
De : 33 (33)
J'ai vu le macon samedi et il me dit qu'il faut absolument que le mur de refend (qui est un mur porteur de l'etage) soit pris avec le mur exterieur.
Sinon ca fragilise la construction.
J'aurais des petits ponts thermique Sad J'espere que ce n'est pas trop grave Unsure .
De : 33 (33)
t'es en zone sismique ?
Non ca ne fragilise pas, c'est une regle de supprimer le pont thermique comme ca.
Si ton macon ne VEUT pas le faire, alors il faudra isoler le mur de refend, mais c'est alors le plaquiste qui devra s'y coller, et il le fera pas gratos, et ca te fera perdre des cm.
BrickBroc
Moi je suis en zone sismique 1A et ça les empeche pas de désolidariser!
Bon je lui en reparlerais, mais il n'avez vraiment pas l'air chaud pour faire ça !!!
De : 33 (33)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h56
