Foyer fermé dans un angle collé à un escalier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite installer un foyer fermé avec une seule vitre en face avant dans un coffrage dont un coté sera collé à l'escalier. On peut voir sur la photo au plafond le conduit en attente.
Le mur du fond ne pose pas de problème car je pourrai enlever le placo+polystyrène pour atteindre le mur en parpaing qu'il suffira de doubler par du firerock.
C'est pour le coté escalier que je ne sais pas comment procéder. Le DTU précise que s'il y a des matériaux combustible, il faut rajouter une contre cloison (5-10cm de béton cellulaire) devant une lame d'air de 2cm avec toujours un doublage firerock.
Le problème est que le conduit en attente est lui aussi proche de l'escalier et j'ai peur que cela ne passe pas en terme de distance si on rajoute collé a l'escalier : 1,3cm de placo + 2cm de lame d'air + 10cm de béton cellulaire + 5cm de firerock + entre 5 et 8cm d'espace entre le doublage et le foyer.
Le conduit sortant du plafond n'aura pas assez de distance avec ce nouveau mur. Il pourrait même toucher.
Je me demandais si les plaques de silicate de calcium comme promatech/skamotec pouvait à la fois faire office de contre cloison et doublage donc remplacer béton cellulaire + firerock ?
Merci pour vos conseils.
Env. 4000 message Maine Et Loire
Je voulais aussi vous soumettre une autre question concernant le caisson de décompression/faux plafond.
Je comprends que d'après le DTU le caisson de décompression ne serait pas obligatoire dans mon cas.
Les 3 conditions suivantes sont réunies :
-Le plafond est en béton et fait plus de 16cm d'épaisseur
-La hauteur du plafond est inférieur à 3m (2m50)
-Les parois seront toutes incombustibles et protégées entre autre par du firerock de 5cm.
Merci pour vos avis.
 Le Skamotec est le produit le plus performant , donc pas de souci !
 Par contre , au niveau de l'escalier , il faudrait rajouter de la laine de roche + alu en 40 mm , c'est toujours un plus !
 Pour le faux plafond , il faut que le tuyau le qui traverse soit isolé .
 C'est mieux d'en avoir un , ça protège le plafond des risques de fumées qui peuvent passer par la hotte .
Dept : Maine Et Loire
Devis poeleArtisan
Devis poele
