Delta MS / enduit / aération du VS
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 302 fois
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous par rapport à la pose d’un enduit bitumeux + du delta MS sur mon vide sanitaire de 60cm. Avez vous des conseils pour la pose? Nous souhaitons le faire nous même pour baisser le coût. Le constructeur nous demande plus de 1000 euros pour l’enduit + delta....
Nous n’avons pas de sous-sol, uniquement un VS de 60cm.
Je compte mettre l’enduit bitumeux, + du delta MS. Plusieurs questions :
- à quel moment doit on mettre tout ça ? Une fois que le VS est complètement terminé avec la dalle en béton coulée ?
- 2 couches sont elles nécessaires pour l’enduit ?
- comment fixer le delta ? J’ai vu qu’il y avait plusieurs méthodes : clous, ou même avec des lattes de toit?
Enfin, concernant les courettes d'aération du VS, je ne trouve rien sur internet pour expliquer comment le faire correctement soi même. Est ce compliqué ? Il faut prévoir des trous en amont c’est bien ça ? C’est vraiment flou. Le constructeur me demande 400 euros il me semble pour en poser 4. En revanche, si je le fais moi même je peux diviser le prix par 2.
Merci par avance, pour tout vos futurs conseils! J’ai vraiment besoin de vous
Membre utile Env. 600 message Doubs
J'ai une bonne solution, ne rien mettre pour l'étanchéité, ça ne sert à rien pour un vs.
pour l'aération oui il faut carotter les parpaings au niveau des aérations.
Dept : Doubs
Pareil : ne faites rien, ça ne sert à rien.
Par contre ce qui est utile à ne surtout pas négliger, c'est l'arase étanche. Bien vérifier que c'est fait comme il faut.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Toto et manu
Apres avoir fait l'arase etanche
Il est preferable de mettre des planelles ou d'utiliser des planches pour le coffrage de la dalle ?
De : Taponnat Fleurignac (16)
Si tu fais une dalle pleine avec coffrage, pas besoin d'arase étanche, l'eau ne remonte pas par capillarité dans le béton plein.
Si tu mets des plannelles c'est un plancher poutrelles+hourdis et là il y'a besoin d'arase étanche, car l'eau remonte dans les planelles.
Dept : Doubs
La méthode habituelle (il paraît) est d'utiliser des planelles : arase étanche obligatoire, sous la dalle (entre les agglos et les planelles).
Méthode mieux (selon moi) : pas de planelles, on coffre ! Avec des planches, des banches... On n'a alors pas besoin d'arase étanche, car on considère que le chant de dalle n'est pas poreux et il n'y a pas de risque de remontées capillaires.
Bon là... c’est du chinois pour moi...
Je vais faire des recherches car je ne sais même pas ce que c’est « une arase étanche » et bizarrement mon cst m’a conseillé de mettre un enduit bitumeux +/- le delta..
Je vais poursuivre mes recherches , merci de vos réponses !
Bon, je fais des recherches mais c’est hyper complexe pr moi à décoder tout ça .. pourtant ce n’est pas l’envie d’apprendre qui manque. J’essaye vraiment de me renseigner sur plein de choses afin d’eviter de passer à côté de qqchose qui serait oublié ou pas réalisé correctement. Si j’ai bien compris l’arase étanche doit se situer après la dalle, juste avant de mettre le premier rang de briques. Ou déjà là, j’ai faux?
Hâte d’avoir mon rdv avec mon maître d’oeuvre pour qu’il puisse tout m’expliquer correctement ! En espérant que ça soit au top...!
Salut cleore
Je te conseille de regarder une video youtube qui explique tres bien l'etancheité du vide sanitaire
Je l'ai regardé hier et sa m'a appris pas mal de chose
Dans youtube : lumy habitat vide sanitaire
CLEORE a écrit:Ou déjà là, j’ai faux?
Faux !
C'est justement avant la dalle. Juste sur les agglos du vide sanitaire.
Le principe c'est que les agglos du VS sont poreux, c'est capillaire. On s'en fout, on n'y habite pas.
Ensuite il y a la dalle : c'est une "grosse" épaisseur de béton, ce n'est pas poreux, tout va bien.
Mais pour faire la dalle, il faut couler du béton, c'est liquide, il faut donc faire un coffrage. Ce qui est courant, est d'utiliser des "planelles" qui ne sont que des agglos, mais tout minces, mis verticalement tout autour, qui servent de coffrage perdu, et qui y restent. Et comme les agglos, c'est poreux. Et comme sur la dalle il y aura aussi des agglos poreux pour monter les murs, l'humidité peut monter dans les murs.
Il faut donc une "arase étanche" qui se met sur les agglos du VS (quitte à protéger le chant de dalle tant qu'à faire).
Mais si on utilise des planches tout autour de la dalle pour coffrer, la dalle est entièrement "non poreuse", c'est elle qui constitue l'arase étanche en quelque sorte.
Merci pour vos réponses à tout les deux.
Tu m’as très bien expliqué, et c’est beaucoup plus simple à visualiser. Je vais également regarder la vidéo !!!
Je n’ai pas bcp d´infos dans mon CCMI concernant le VS. Il y a cette phrase en revanche:
Bonne soirée
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h32
Photos d'enduits
Photos d'enduits
