Rail baie vitrée tordu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 335 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour tout le monde.
J'aimerais avoir des renseignements sur un soucis que je viens d'avoir.
En effet ma voiture a enfoncé ma baie vitrée (frein à main mal serré) et à cassé les vitres et la structure des vitres.
Ce qui m'embête le plus c'est que l'un des deux rails et un peu tordu (environ 1/2 cm).
J'aimerais savoir si cela va gêner si je change que les vitres et structures des vitres ?
Ou sinon est-ce qu'il est possible de changer que les rails sans tout le cadre (ce n'est pas les même travaux).
Je fais venir un artisan mais j'aimerais avoir un avis avant.
Dept : Allier
Bonjour, Heureusement qu'il n'y avait pas un enfant sur le passage de la voiture.
En pente pour sécuriser, en plus du frein à main, on met une vitesse.
Ceci dit, est-ce-que votre assurance ne couvrirait pas ?
Ce n'est pas si simple de remplacer un rail. Est-il cassé ou fendu ce rail ?
Il faut savoir que sous les deux éléments coulissants, il y a des roulettes qui permettent de les déplacer et qui circulent sur les rails.
Voir ce que dit le pro.
L'assurance ne prend que les vitres.
Le rail est juste tordu, ni fendu, ni cassé.
Je vais bien voir ce que dit le pro mais j'aimerais avoir aussi d'autre avis. Car un pro va forcément vouloir faire plus de chiffre.
LARZAC a écrit:Bonjour, Heureusement qu'il n'y avait pas un enfant sur le passage de la voiture.
Dept : Allier
Bonjour, normalement le rail est fixé dans le sol, voir si les fixations (vis ) ne sont pas cassées.
Il suffirait peut-être de repousser le rail à l'endroit où il est tordu.
Il faudrait mettre une grande planche à plat sur le sol (dans ce sens, elle ne pliera pas contre le rail à l'extérieur, et mettre un grand serre joint qui prenne le rail à l'intérieur et la planche (on peut mettre un morceau de bois du côté intérieur pour que le serre joint n'abime rien. Et on serre, et on regarde ce qu'il se passe.
Si le rail a tendance à reprendre sa place, mettre deux petits morceaux de bois contre la planche de part et d'autre pour pouvoir forcer un peu plus.
C'est peut-être ce que ferait un pro bon bricoleur. Aller doucement, car il ne faudrait pas que ça fende. Et si vous y arrivez il suffira de refixer le rail en bonne position.
LARZAC a écrit:Bonjour, normalement le rail est fixé dans le sol, voir si les fixations (vis ) ne sont pas cassées.
Il.
En général le rail d'un châssis coulissant fait partie de la traverse basse du dormant ,selon les modèles un profil est clipsé sur cette traverse ,à voir ;
Il est déconseillé de frapper latéralement il y a risque de décoller le dormant et d'altérer l'étanchéité .
Si la déformation est minime peut être que.....,mais la moindre déformation du rail de guidage provoquera un à-coup lors des manœuvres et une usure prématurée des galets .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses car c'est ce que je pensais aussi.
La traverse n'a pas l'air d'avoir bouger donc a voir après démontage des ventaux.
Pour l'instant il sont coincé sur les rails.
C'est une fenêtre que l'on ouvre très peu donc même si c'est un peu dur ou que ça s'use un peu vite, ce n'est pas grave.
Dept : Allier
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je vais vous décevoir mais il vaudrait largement mieux tout changer. Pour moi votre coulissant est HS car les roulettes ont certainement marqué fortement le rail.
Petites précisions :
- le rail n'est jamais vissé en partie basse sinon on l'appellerait plus rail mais passoire !
- changer seulement le rail bas est impossible sans déposer tout le dormant (assemblage d'angle serti et étanchéité).
- si votre coulissant n'est pas très récent, il vous sera quasi impossible de faire refabriquer uniquement les ouvrants car le profilé n'existe probablement plus.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
