Dalle pas plane : obligation du constructeur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 380 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Indre Et Loire
Maison en construction chez Maisons Pierre
Je suis à quelques semaines de la remise des clés.
Selon le contrat, le carrelage et la peinture sont à ma charge.
Mais je constate que la dalle de béton n'est pas plane. Plus de 1cm d'écart sur 2m.
Ragréage à faire donc. 20 sacs selon le carreleur.
Mais est ce qu'un constructeur a des obligation concernant la planéité ?
Y a t-il une norme avec des chiffres précis ?
J'ai entendu parler du PTU mais je ne m'y retrouve pas.
Merci d'avance
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Loire
Si il n'y a rien de précisé sur votre contrat, le constructeur doit respecter un état de surface lissé soit 1cm max sous une règle de 2m selon le dtu 21
https://www.google.com/amp/s[...]change.html
Dept : Loire
il s'agit de la dalle de compression ? il n'y a pas de chape prévue ?
De : Sur Le Forum (77)
Oui c'est plutôt la chape alors. Je ne connais pas trop le vocabulaire.
antoine42 a écrit:Si il n'y a rien de précisé sur votre contrat, le constructeur doit respecter un état de surface lissé soit 1cm max sous une règle de 2m selon le dtu 21
Merci pour votre réponse.
Quelle est la différence entre Brut de règle, surface, et lisse ?
J'ai regardé la notice de la maison.
Il est indiqué Aspect de la surface : tiré à la règle
Dans ce cas c'est 15mm ?
Le constructeur me dit que 1 à 3cm c'est encore normal. Ca va me coûter cher en sacs de ragréage. Mad
Je suis surpris car en général si le carrelage est fait par le,client, alors la,chape également
Vous êtes sur qu'il ne s'agit pas de la dalle et que vous aurez donc une chape à réaliser ?
stephplr77 a écrit:Je suis surpris car en général si le carrelage est fait par le,client, alors la,chape également
Ou alors que le plancher chauffant est incorporé dans la dalle de compression et qu'il n' y a pas besoin de chape.
D’où l'irrégularité de planéité.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Yop, je suis à peu près dans le même cas que viddal, à la différence que j'ai des eccarts d'un coin à l'autre est de 5 cm. D'après leur notice descriptive, la dalle est tiré à la règle, et il est prévu que le client fasse une chape de ragréage P3, sauf que par exemple dans mon cas, même si je faisai une chape fibré, c'est mort pour récupéré les 5cm d'éccart, j'ai rdv aujourd'hui avec le CDT et son responsable, je vais bien voir ce qu'il en suit
Je reviens de mon rdv, et je confirme, si eccart de 10/15 mm ils feront rien. Dans mon cas ils vont faire un ragreage fibré
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
