Plaques PVC au lieu de faïence murale, mais après ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 242 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Finistere
J'ai un projet de construction de maison neuve, "à décorer"
Pour des questions de facilité  et budgétaire et car aussi je trouve cela joli, j'aimerais poser des plaques/dalles en PVC dans ma salle de bain au dessus de la baignoire.
Je compte le faire toute seule, et je me sens plus capable avec ce revêtement que de poser une faïence murale.
La cloison au dessus de ma baignoire sera donc du placo hydrofugé.
J'imagine que je devrais mettre une sous couche d'étanchéité avant de coller mes dalles PVC sur le placo ?
Le problème c'est que le jour où je veux changer les dalles PVC (même pas construite la maison que je pense à ça ) le fait de retirer les dalles PVC risque d'arracher le placo non ?
Est-ce que je peux limiter les dégâts dans le cadre d'un changement de revêtement, ou alors dans ce cas vous me conseiller de mettre de la faïence ?
Merci de vos conseils.
Grande Novice en matière de construction, alors je mitraille de photos et je questionne
Mon récit : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-36464.php
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Dans tous les cas, il est fortement recommandé d'appliquer une sous-couche d'étanchéité. Et que ça soit des dalles PVC ou de la faïence, une fois collé sur le placo, il faudra certainement arracher le placo en cas de changement de revêtement. Le plus simple étant de refaire le placo lors du changement plutôt que de s'amuser à enduire...
Dept : Val De Marne
OK merci pour votre réponse
Comme vous dites il faut autant tout refaire
Peut être je limiterais les frais si je mets le pvc sur une ossature en tasseaux 🙄
À voir...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h53
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
