Retirer un frigo encastrable ou sous plan
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour les experts,
Je voudrais changer de réfrigérateur car l'actuel est en trop mauvais état.
Le pb est que je n'arrive pas à le retirer : soit c'est un frigo encastrable soit c'est un frigo sous plan mais j'ai du mal à comprendre comment il a été installé.
J'ai appelé Darty pour savoir comment l'installation du nouveau frigo se ferait et, stupeur, ils demandent une prestation supplémentaire, facturée 99€, pour enlever l'ancien... Trop cher, on est d'accord!
Je joins quelques photos pour vous montrer l'installation.
Est-ce que vous pouvez me conseiller pour le retirer moi-même? Etant locataire, je ne voudrais pas tout casser dans la cuisine.
Par avance merci pour vos conseils!
Le frigo est à gauche (partie blanche); la partie noire au dessus est un four.
La partie qui touche le sol : on voit bien qu'il n'y a pas de pied. Aux extrêmes gauche et droite il y a des vis près de la grille.
La marque du frigo : Philips ARB 157.
Dept : Paris
Bonjour, avez-vous essayé de le tirer? souvent ils sont juste posés, ou alors viser avec les pâtes qui se trouvent en bas et en haut sur les coter droit et gauche
Membre utile Env. 400 message Aude
Oui, tirer dessus et le faire bouger pour sentir s'il est fixé ou juste bien logé.
Au niveau des pieds, ça n'est pas juste la plinthe que l'on voit ?
Il pourrait être posé sur un support de réhausse pour être a la bonne hauteur.
Pour un frigo je ne sais pas, mais pour un lave vaiselle intégré, juste Une vis de chaque coté au niveau du joint de la porte suffisent à le tenir dans son logement
Dept : Aude
J'ai l'impression qu'il est bien fixé, j'ai tiré mais rien ne vient.
Je ne veux pas non plus trop trop tirer, j'ai peur de casser quelque chose...
Dept : Paris
Enlevez la plinthe du bas comme dit par Ange, et regardez bien tout le tours il dois y avoir des vis
Pour la plinthe du bas, elle dépasse le frigo et va jusqu'au bout, sous l'évier.
Je vois pas comment la retirer, elle est au ras des murs, j'ai aucune prise dessus
J'ai enlevé la grille au bas du frigo mais résultat KO, ça ne me donne aucune prise en plus.
Le frigo a l'air d'être vraiment hyper encastré, ils ont fermé tous les espaces possibles...
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Désolé si je répond à côté mais vous êtes locataire, et vu l'installation le frigo est fourni avec le logement non ?
Donc ce frigo est de la responsabilité du propriétaire. Et soit il marche et vous n'avez pas à le changer, soit il ne marche pas et c'est une obligation de votre propriétaire de le changer.
Si vous êtes dans le 1e cas et que vous souhaitez quand même le changer faites attention et rappelez-vous que vous devez le remettre en place lors de votre départ.
Bien sur que oui, bien vu sili40 le frigo doit être noté sur l'état des lieux et à la charge du propriétaire de le changer
J'y avais pensé mais vu qu'il est trop vieux (pb de congélateur) je ne vois pas l'intérêt de le garder.
Quant à demander au proprio de le changer... je pensais en acheter un petit à 100EUR chez Darty et le laisser une fois l'appart quitté. Mon proprio est pas rapide du tout du tout pour changer quoi que ce soit dans l'appart, je voulais faire ça par moi même, c'est oh combien plus rapide.
Vous croyez que si je change de frigo, je dois d'abord demander son accord?
Dept : Paris
Bonjour, bien sûr qu'il faut son accord, il va peut être vouloir le faire réparer.
Dept : Cotes D'armor
Sinon, pour le sortir, il faut dévisser la grille d'aération en bas, ça donnera accès aux vis des pieds.
En partie haute, il y a peut-être aussi 2 vis, une de chaque côté, derrière des cachés qu'il faut déclipser, puis tirer après avoir débrancher la prise qui est peut être dans le caisson d'à côté.
Dernière chose:je n'ai jamais vu de frigo encastrable à 100 euros ! 😂
Merci à vous tous pour vos réponses, je vais voir la suite à donner à tout ça.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h39
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
