Resceller un pilier de portail ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour !
La pilasse de mon portail est descellée... A priori, le maçon a d'abord fait un muret en parpaings, puis il a monté delà brique creuse (ou des boisseaux) pour faire la pilasse...
Elle est pleine de béton, je ne sais pas si elle est feraillee.. probablement.. évidemment c'est au niveau du parpaing que ça lâche. Ça oscille de gauche a droite...pas top pour le portail....
Quelqu'un a t il une idée pour refixer ça ? Je pensais qu'il était creux et compter le remplir mais là.......
Merci [img=16x16]https://communaute.leroymerlin.fr/html/images/emoticons/smiley-grin.png[/img]
Thierry
https://drive.google.com/file/d/1VmTLdULJNr7B2F3K79L3Vfo6CZq[...]quz95y/view?usp=sharing
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Démolir et refaire correctement ! Une structure correcte est mono-bloc et donc on ne refait pas surtout avec ce type de pression importante sur la structure. Je doute de la mise en oeuvre initiale.
Après on peut essayer de percer avec une grosse mèche de 50 cm de long en diagonale et mettre des fers et sceller tout ça et voir si ça peut tenir avec du scellement chimique dans toutes les fentes....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci gluon... Démolir et refaire, c'est un peu compliqué, il faudrait raccourcir le mur, même si c'est effectivement la meilleure solution...
Je vais tenter le rafistolage... Merci !
gluon a écrit:Démolir et refaire correctement ! Une structure correcte est mono-bloc et donc on ne refait pas surtout avec ce type de pression importante sur la structure. Je doute de la mise en oeuvre initiale.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h16
