Quel type de fondation pour maison en pierre (en auto construction)?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour.
j'ai en projet la construction à la campagne (sud ouest)  d'une maison et j'ai l'intention d'utiliser les pierres (d'une grange effondrée) et les jointées au mortier de chaux.
c'est une maison qui fera 6m sur 15m (longueur plein sud)
- le terrain est en pente et proche d'une forêt, donc je ne veux pas décaisser -L'angle sud/ouest seras au niveau du sol et l'angle nord/est sera 1m40 dessous.
Je fais une cave dans la partie basse (de la pente) avec des murs en pierre. Le reste de la maison sera en construite en bauge sur ossature bois.
la première question qui me vient est de savoir quelle épaisseur de mur je dois prévoir et quelle largeur et profondeur pour les fondations .
La deuxième, dois je faire une semelle filante comme une construction moderne en parpaing ou ou 30 cm de fondation en pierre comme les anciens ?
cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
Bienvenu ici, ma réponse est simple : faire venir un géotechnicien et lui demander une étude de sol à partir des plans.
C'est à mon avis la seule solution pour savoir exactement le type de fondations que vous devez réaliser.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Drome
Etude des sols impérative.
Merci pour ta réponse Manu Taden.
J'ai fais faire une étude du sol - l'info qui en ressort est que le "bon sol" est à 80cm.
Forgeron35 a écrit:Merci pour ta réponse Manu Taden.
C’est bien.
Pour un sol analogue au votre...le Bon sol a été trouvé pour nous à 1,20 m
C'est bien cela ! des fondations à 1.20m ! Du traditionnel
ce qui me ferrait 2.60m de mur en pierre, et cela peu être compliqué !
j'aimerai savoir comment les anciens faisaient tenir leurs maisons sur des fondations de 30cm ?
Si l'étude est bien spécifique à la maison, avec les plans et tout et tout, et qu'il s'agit d'une G2 AVP (AVant Projet) vous aurez tous les éléments pour dimensionner vos fondations.
Pour les anciens, nous ne connaissons que les constructions qui ont tenu le choc et sont restées debout.
Toutes les autres ont été oubliées, même si parfois on en retrouve des traces dans le sol
Cette dernière remarque est plus que pertinente ! !Sleep
"l'étude du projet" qui à une approche classique me laisse que deux solutions :
-semelle filante +pose de parpaing dans le sens de la largueur pour avoir une assise au mur de pierre (40cm de large minimum).
-semelle filante + pose de pierre jusqu'à 2.20m.
J'ai, en amateur, la construit des murs en pierre de petit volume.
Je préfère la deuxième solution - Mais 2.20m c'est haut et il faudra une assise d'au moins 50cm de large.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h28
