Le robinet des wc s'active quand on fait couler de l'eau ailleurs.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 379 fois
9
Env. 10 message Cher
N'étant pas bricoleur pour un sou... et n'ayant pas trouvé de réponse à mon problème, je me suis dit que peut-être vous sauriez me répondre...
Voilà, lorsque je fais couler de l'eau au robinet de la cuisine, ça active le robinet de la cuvette des wc (celui qui remplit le réservoir). Du coup ça passe dans le trop trop-plein et coule dans la cuvette...
Ça me le fait aussi lorsque j'allume le lave-vaisselle ou le lave-linge .
Vous avez une idée de ce que ça peut être ?
Ça fait 1 an que je suis dans la maison, au début ça ne le faisait pas, puis de temps en temps, et maintenant sans cesse...
Merci d'avance et bonne soirée à vous !!
Nicolas
Dept : Cher
Y a t-il un robinet sur l'arrivée d'eau au réservoir des WC ?
De : Langeais (37)
Oui il y a bien un robinet et c'est lui qui s'allume lorsqu'on allume l'eau ailleurs dans la maison. Si je le ferme tout revient à la "normale".
Dept : Cher
Bonjour, le robinet ne peut pas ( s'activer) car il est toujours ouvert, et c'est normal qu'il y ait plus de problèmes quand vous fermer l'eau,  par contre ce problème est un vrai mystère pour moi, y aurais t'il de l'air dans votre eau ? et le circuit essais de ce purger ?
C'est un mystère pour tous ceux à qui j'ai demandé...
Quand je dis "s'active", c'est qu'on entend le "chhhhhhh", vous savez, le bruit que font les wc quand ils se remplissent après avoir tiré la chasse d'eau.
Je ne sais pas pour l'air...comment puis-je le savoir ? Il y a un moyen de vérifier ?
L'eau coule normalement sinon, ça ne "tousse" pas...
Dept : Cher
Il n'y a longtemps que cela sa passe ? ouvrez tous vos robinets à fond pendant quelques minutes
Oui, ça fait presque 1 an maintenant que c'est comme ça.
Ok, j'essayerai de tout ouvrir à fond...
Dept : Cher
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
En remplaçant votre robinet flotteur dans le réservoir
le problème devrait se résoudre ,
Dept : Bas Rhin
Ok...j'essayerai de remplacer le flotteur... j'y avais un peu pensé mais je ne vois pas trop le rapport... pourquoi le fait d'ouvrir le robinet dans la cuisine fait bouger le flotteur, qui actionne le robinet de la cuvette...
Dept : Cher
Le flotteur était réglé au max. Je l'ai réglé un peu plus bas (donc un peu moins d'eau dans le réservoir des wc), mais le problème est toujours présent...
Dept : Cher
Je pense que bubeline peut avoir raison un flotteur mort pourrais déconnait avec une perte de pression ?
Oui, peut être qu'en ouvrant un robinet, cela fait baisser la pression partout sur les autres robinets, mais cela n'est pas normal, ça voudrait dire que les canalisations sont d'un diamètre trop faible et qu'il y a déjà beaucoup de pertes de charge, mais pourquoi maintenant ? Y a t-il eu des modifs de faites il y a environ un an ?
De : Langeais (37)
Env. 10 message
Salut
La plupart du temps, les travaux de plomberie ne peuvent être effectués ni consultés.
Je me sens donc mieux si vous effectuez une recherche sur les sites de plomberie et utilisez leurs conseils en ligne.
Faites le travail sensible.
Une question :
Est-ce que ça le fait aussi quand vous tirez de l'eau à l'évier, mais avec l'évier fermé?
Je pense plutôt à un problème d'évacuation, qui désiphonnerait le WC en le vidant un peu, et donc déclencherait le remplissage.
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, j'ai exactement le même problème.
J'ai changé le mécanisme avec le flotteur mais rien n'y fait
Pas de fuite. Le WC ne se vide pas tout seul.
Mais de temps en temps le WC se rempli encore et encore
Et du coup ça passe par le trop plein.
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous
Le post est ancien avez vous résolu votre problème ?
Chez moi idem mais c est la chasse d eau de l étage qui se déclenche lorsque l on utilise la chasse d eau du rez de chaussée 😡pareil le problème est apparu il y a quelques mois la maison a 15 ans . Une idée ?
Merci de votre aide
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
9
