Rénovation terrasse carrelée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Var
Je suis à la recherche de conseils pour le rénovation de ma terrasse extérieure. Celle-ci mesure 13 m2 et est située dans la cour de ma maison.
Je rencontre deux problèmes qui m'incitent à réaliser cette rénovation:
 - 1/ le carrelage est très glissant, même par temps sec. Lorsqu'il pleut, c'est trés risqué même si on est averti.
 - 2/ certains carreaux se décollent et le sol "gondole" par endroit. Rien de catastrophique mais embêtant.
Pourriez-vous m'indiquer les étapes à réaliser pour cette rénovation: enlèvement des carreaux actuels, de la colle qui est en dessous? Comment?Faut-il poncer?
Ragréage?...
Enfin, n'étant pas carreleur, j'accepte tous vos conseils y compris schémas, plans, tuto, etc...
Merci à vous tous!
Olivier
Dept : Var
Env. 10 message Var
Membre utile Env. 400 message Aude
Je ne suis pas carreleur non plus, ni meme d'experience sur le sujet mais je me permet quand meme une réponse de comment moi je ferais :
1. Oter les carreaux actuels, la colle va venir avec, ou pas, selon les endroits
2. oter ensuite la colle en dessous pour récupérer une dalle aussi plate et propre que possible, sans chercher non plus dans le détail, la colle pouvant compenser un peu les défauts (avec un burin marteau, ou un perforateur et un burin plat je pense que c'est le plus efficace)
3. Si la dalle est bien saine, non fissurée, on encolle et on recommence avec des nouveaux carreaux.
En tout cas j'avais changé une poignée de carreau de terrasse cassés, j'avais fait comme ça : oter les cassés, nettoyé la colle au burin, recollé les nouveaux, et refait les joins dans une couleur tres proche et hop ni vu ni connu.
Dept : Aude
Env. 10 message Var
merci beaucoup pour cette réponse, je prends note en attendant de réceptionner des conseils complémentaires.
Merci beaucoup!
Dept : Var
Env. 20 message Pas De Calais
Y'a t'il une chape sous le carrelage ?
De là plusieurs possibilités...
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Var
Bonjour, oui, il y aune chape.
Merci!
Dept : Var
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
