Plafond placo en rampant faible pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 181 fois
Env. 80 message Morbihan
A Noirmoutier on réalise les charpentes sans chevrons et avec un entraxes des pannes d'environ 80cms.
Vu l'épaisseur de l'isolant souhaité ( 30cms au moins ) je dois descendre la placo de 10cms ou plus et ne souhaite pas réaliser un faux-solivage. Poser de simples entretoises optima sous les pannes avec les rails dans le sens de la pente vous parait-il conforme ? La pose de suspentes simples sur les pannes avant isolation est-il également une solution . Vu la faible pente du toit 30% l'effet de torsion sur celles-ci n'est sans doute pas très important mais j'ai un doute. Existe-t-il des suspentes qui seraient plus adaptées si je désire passer à une isolation de 20cms+20cms ? Suspentes intégra ?
Dept : Morbihan
Bonjour j'ai du mal à comprendre votre explication, dans quel sans sont les pannes ? et oui on peut fixer des suspentes directement dans les pannes, attention à la laine de verre utiliser qui doit être au minimum de lambda 35, pas du 40
Les pannes sont horizontales comme d'habitude et je compte mettre les rails perpendiculairement Pour la laine de verre 30 cms (32 ) m'assurent un R aux environs de 9
Dept : Morbihan
Bonjour, ok dans ce cas c'est bon, les fourrures auront à peine 80 cm de portée
Et pour le modèle de suspentes (j'aimerais bien passer les fourreaux devant le pare-vapeur pour éviter les pastilles ) ?
Dept : Morbihan
Soit pare vapeur sous les fourrures ,Utiliser du double-face coller directement sur les fourrures
ou pare vapeur sur les fourrures exemple ici http://travauxsoetea.over-blog.com/2015/02/comment-tu-mets-tes-suspentes-sans-percer-ton-frein-vapeur.html
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
