Fissure pignon maison en pierre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Cher
Nouveau sur le forum, je viens demander des avis à propos d'une fissure sur ma maison. J'ai acheté cette maison en novembre 2018. En enlevant un lierre sur le pignon j'ai découvert une fissure importante qui se trouve vers l'angle sortant pignon/façade. Cette fissure plutôt profonde part du bas du mur et remonte jusqu'au 2/3 du mur environ. Je ne sais pas la date d'apparition de cette fissure mais je sais qu'elle n'était pas présente il y a 10 ans. A priori elle n'évolue plus.
J'ai déjà fait venir un maçon car j'ai comme projet de refaire l'enduit de ce pignon et celui-ci m'a proposé, pour traiter la fissure, de faire simplement un remaillage (en gros retirer les moellons autours de la fissure et les receler au mortier puis d'appliquer un enduit).
Voici quelques photos pour bien comprendre.
Emplacement fissure pignon
Bas du pignon
fissure pignon
Fissure pignon
Quelqu'un as-t-il déjà vu ce genre de fissure sur des murs en pierre ? Quelles peuvent être les causes ? comment traiter au mieux cette fissure ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Cher
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Une lézarde peut avoir différentes causes ( défaut de fondation, mouvement de sol, poussée sur les murs, infiltrations...) Et à part faire venir un spécialiste , je vois pas comment savoir si elle évolue ou pas( par un de ces moyens par exemple https://www.ginger-cebtp.com[...]de-fissure/
Avant d'engager un quelconque traitement il faut savoir d'où ça vient et les possibilites de réparations. Pour ta situation, je pencherai pour faire venir un technicien spécialise'
Après je suis pas spécialiste mais me suis pas mal renseigné vu que j' ai toujours acheté dans l'ancien (d'ailleurs je recommence encore dans 2 mois ?)
Si des techniciens passaient par la, ils pourraient mieux t'aiguiller, mon message servira de UP ;)
De : P (23)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h09
Devis expert en batiment
