Raccordement de cablette de terre sur barrette de coupure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 236 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
Je me pose une question sur le raccordement de ma terre.
Je l'ai réalisé avec 2 longueurs de cablette de terre 25mm2 nues que j’enfouis dans les tranchées.
Hors les barrette de coupure que je vois sont toujours comme ceci
Avec un emplacement de câble de chaque côté.
Est-ce-qu'il est quand même possible de raccorder les 2 câbles de 25mm2 sur une extrémité de la barrette de coupure ? ou faut-il utiliser quelque chose d'autre en amont pour rassembler les 2 terres sur un seul câble ?
Merci d'avance
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il y a de la place pour mettre les deux câbles sur une borne.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Ok super, merci !
Et ca ne pose pas de problème pour le Consuel que les 2 câbles soient reliés au niveau de la barrette ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Bonsoir,non pas de pb,je dirais même au contraire,si un vient à se déconnecter ou être coupé,l'autre assurera la fonction.S'il vous demande pourquoi 2 câbles,vous dites que vous avez fait une boucle?Bonne soirée.
Dept : Vosges
Je n'en suis pas si sûr
En principe c'est un seul conducteur de terre par borne de serrage.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Mince, est-ce-qu'il existe une solution qui ne laisserait pas de doutes ?
J'ai vu des raccords à griffe de ce genre:
Est-ce-que ce serait mieux de regrouper les 2 câbles en amont avec un raccord, et de n'en remonter qu'un à la barrette de coupure ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 500 message Essonne
pascal6 a écrit:Bonjour,
Je suis assez d'accord avec Carminas : 1 seul câble par emplacement.
Le crapotage avec ta solution ci dessus me parait être une bonne alternative.
Attention, comme c'est une connexion vissée il faut que ça reste accessible ( à côté de ta barrette de coupure ).
En tertiaire/industriel c'est des connexions soudées ...
Ok, pas de soucis pour rester accessible, je peux le faire soit au niveau de la barrette si il me reste assez de place, soit dans un regard ou se rejoignent les 2 câbles.
Je ne trouve pas les connexions soudées, est-ce-que c'est quelque chose de réalisable sans outillage spécifique ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le samedi 25 janvier 2025 à 10h33
