Moisissures sur poutres cave enterrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Rhone
Nous avons récemment rénové la cave située au-dessous de notre appartement pour la transformer en atelier : pose d'une dalle béton au sol (au lieu de la terre battue), éclairage et dépose du lattis au plafond. Or à notre retour de vacances après une vingtaine de jours, nous avons constaté l'apparition de moisissures sur les poutres et tous les objets en bois présents dans la cave. Nous avions pourtant placé un absorbeur d'humidité comme celui-ci type https://www.amazon.fr/gp/product/B001QK7DWG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Le problème c'est que cette cave est assez mal aérée : un soupirail donnant sur le jardin dans la pièce principale (mais il est partiellement obturé par le tuyau des eaux usées provenant de la salle de bain) et un autre donnant sur le parking de l'immeuble situé derrière le nôtre mais se trouvant dans la partie arrière de la cave.
Est-ce qu'une VMC simple flux avec sortie sur le soupirail situé à l'arrière de la cave pourrait résoudre durablement le problème ?
Et dans l'immédiat, comment éliminer les moisissures ? Est-ce qu'un nettoyage à l'eau de Javel est efficace ?
Merci par avance de vos suggestions !
Env. 20000 message Drome
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
une dalle béton sur terre battue : rien de surprenant.
pour les moisissures, oui l'eau de Javel est assez efficace.
Mon petit point de vue.
JC
friduchita a écrit:Bonjour,
Les moisissures présentes sont une accumulation entre la forte humidité liée à la réalisation de la dalle béton et aussi du fait que cette cave est restée fermée durant tes vacances, sans trop de ventilation...
Cet absorbeur d'humidité est plutôt placé dans les gadgets !...
Pour être efficace, il aurait été souhaitable de louer un déshumidificateur digne de ce nom chez Kiloutou ou autre.
Entre extracteur d'air ou VMC, je ne sais pas trop ce qui est le plus efficace. En tout cas l'air doit circuler au maximum dans cette cave.
Mieux vaut être patient et attendre que l'air soit sec. Les moisissures vont sécher et partiront toute seules.
Merci pour vos réponses ! Je comprends mieux d'où vient le problème. La dalle a été posée en mars, nous avons énormément aéré en juin et juillet pour profiter de la chaleur extérieur mais malheureusement nous ne pouvons pas laisser ouvert durant notre absence, d'où l'idée de la VMC. Pensez-vous donc que ce problème est temporaire et devrait se régler de lui-même ? Ou vaut-il mieux installer une VMC pour être vraiment tranquille (sachant que nous aimerions utiliser ce nouvel espace pour bricoler et nous n'avons donc pas très envie de respirer ces moisissures sûrement nocives) ?
En attendant je vais vaporiser de l'eau de Javel sur les poutres et laisser sécher (en ce moment nous avons laissé la porte de la cave ouverte).
C'est long de chasser l'humidité d'une cave. La terre est humide, les murs en pierre se gorgent d'eau...
l'humidité peut remonter dans toute la maison au travers des murs en pierre.
moi je partirais sur la location d'un déshumidificateur pour assainir ce local et j'installerais à demeure une circulation d'air ; c'est le plus important.
et effectivement ouvrir les portes dès que possible
Merci pour votre réponse. Faut-il commencer par le deshumidificateur puis installer une VMC, avant l'hiver par exemple ?
Je dirais que la ventilation permanente est de loin le plus important.
Le déshumidificateur, c'est pour assainir rapidement ; c'est donc ponctuel et pas indispensable.
Merci ! Je pense que je vais d'abord opter pour un déshumidificateur pour me débarrasser du plus gros de l'humidité dans un premier temps puis installer une VMC rapidement pour un assainissement à long terme.
JCdu26 a écrit:Je dirais que la ventilation permanente est de loin le plus important.
J'ai fait un petit schéma montrant l'emplacement que nous envisageons pour cette future VMC : le moteur et la sortie se situeraient près du soupirail donnant dans notre jardin + 2 bouches d'aspiration dans la cave principale (au plafond, le long des poutres). L'entrée d'air se ferait par le soupirail Nord qui est assez large.
La VMC serait branchée sur un programmateur.
Qu'en pensez-vous ?
Oui le schéma me semble correct.
après si la VMC est à 2 vitesses, je la laisserais en permanence en petite vitesse plutôt que d'installer un programmateur horaire.
je ne sais pas trop les économies d'électricité que tu pourrais réaliser, mais elles sont faibles...
Ou alors investir dans une VMC hygrométrique qui pourra gérer seule sa vitesse et son fonctionnement.
avec la fonction "recherche" et "vmc cave", tu trouveras des infos sur ce forum ; par exemple :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-332292-vmc-cave-humide.php
Devis expert en batiment
