Comment éviter humidité entre jardinière en parpaing et mur maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je souhaiterais construire une jardinière de 40cm de haut par 50 de large et 2m de long le long de ma maison.
Voici ce que j'ai prévu, pouvez vous me donner votre avis pour éviter l'humidité dans la maison.
La jardinière ne sera pas appuyée contre le mur de la maison. Je vais construire les 4 côtés en parpaing de 10 laisser un espace côté maison de quelques cm (3 ou 4) pour créer un courant d'air et ainsi éviter d'humidifier le mur de la maison.
Le mur de la maison est enduit avec un enduit classique et un adjuvant d'étanchéité. Est ce suffisant ou faut il que j'applique par dessus un produit d'étanchéité Sika ou enduit bitumineux ?
La jardinière sera enduite à l'intérieur et extérieur (sauf du côté de la maison car je n'aurai pas la place) puis j'y collerai des plaquettes de parement. A l'intérieur je mettrai de la bâche tout autour pour étancher.
La jardinière n'est pas posée sur une dalle, elle est en pleine terre et j'ai fait des fondations, faut il tout de même drainer au fond avec des tuyaux qui sortent ?
Pensez vous que cela ira ?
Merci d'avance !!!😉👍
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
mon avis
JC
Xyowz a écrit:Le mur de la maison est enduit avec un enduit classique et un adjuvant d'étanchéité. Est ce suffisant ou faut il que j'applique par dessus un produit d'étanchéité Sika ou enduit bitumineux ?
pas d’intérêt...
c'est une jardinière pour y faire pousser tes légumes ?, tu veux tartiner des produits chimiques pour donner du goût à tes légumes ?
il ne faut pas étancher une jardinière. ok pour protéger les parois mais il faudra drainer le fond avec des trous d'évacuation et une couche de gravier.
Merci de votre réponse !
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h57
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
