Isolation sous toiture zinc joints debout
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Paris
j'ai récemment ajouter un étage à ma maison. malgré avoir isolé le faux-plafond avec le laine de roche GR32 100mm, j'ai constaté cet été que la chaleur est difficilement tenable à l'étage (et pourtant j'aime bien la chaleur).
J'ai donc commencé à isoler la charpente (toujours avec la fameuse laine de roche) puis j'ai subitement été pris d'un doute.
 - est-ce que ça ne va pas créer de la condensation?
 - comment être sûr qu'il y a assez d'espace sous le zinc?
 - est-ce que en l'isolant ça ne va pas annuler l'efficacité des chatières?
- etc....
La charpente est composée de bastaings posés sur le coté reposant sur une panne faîtière en lamellé collé et sur les pannes sablières.
sur les bastaings est posé (cloué)  le voligeage jointif puis un écran pare-vapeur, puis la couverture en zinc VM joint debout
Sur cette image vous pouvez voir le toit par dessus.
Il y a deux chatières sur chaque versant
J'ai glissé un réglet entre les fentes des voliges pour voir l'espace jusqu'au zinc. Comme vous pouvez le voir sur la photo il n'y a pas grand chose. Il doit rester environs 1cm:
Comme il s'agit de bastaings et non de chevrons si je pose ma laine il me reste encore une lame d'air d'environs 5cm en plus de ce qu'il peut y avoir entre la volige et le zinc.
Pensez-vous  que en l'isolant ça ne va pas annuler l'efficacité des chatières? Est-ce que ça ne va pas créer de la condensation? Y a-t-il assez d'espace sous le zinc?
Pour info je ne compte pas mettre de BA13 sous la laine.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
les couvertures en zinc sont traitées dans le DTU 40.41
https://docplayer.fr/11729305-Dtu-40-41-travaux-de-batiment-[...]ues.html#show_full_text
Pour la ventilation voir le paragraphe en 82
< malgré avoir isolé le faux-plafond avec le laine de roche GR32 100mm, ...... >
Le GR 32 c'est de la laine de verre
10O mm, ici R = 3,15 en toiture il faudrait au moins le double en résistance thermique
<sur les bastaings est posé (cloué) le voligeage jointif puis un écran pare-vapeur, puis la couverture en zinc VM joint debout >
Pare vapeur à cet endroit (entre sous face de couverture et isolation) ?
il ne s'agit pas plutôt d'un écran pare pluie (pas habituel avec une toiture zinc)
Cdt
En premier lieu, merci beaucoup pour votre réponse.
Et oui, autant pour moi, c'est de la laine de verre. BlushBlush
"....Pare vapeur à cet endroit (entre sous face de couverture et isolation) ? il ne s'agit pas plutôt d'un écran pare pluie (pas habituel avec une toiture zinc)...."
C'est possible, je ne saurais trop vous dire, il faut que j'aille voir de près. Sur la facture il y a juste "écran mince de sous-toiture".
Je pense effectivement que 200mm auraient l'idéal pour le faux plafond. Mais comme il y a un encore un vide de 20 cm au dessus de la laine entre celle-ci et un plancher bois (plancher du grenier) je l'avais cru suffisant
SadSad.
Dept : Paris
<sur la facture il y a juste "écran mince de sous-toiture". >
pour les pare pluie, pare neige, ..... c'est le terme d'écran que l'on emploi
Pour les pare - vapeur on emploi le terme de membrane
Il ne s'agit donc pas d'un pare vapeur
(un pare vapeur se place toujours coté chaud, ou pour faire simple coté intérieur dans un comble)
< Mais comme il y a un encore un vide de 20 cm au dessus de la laine entre celle-ci et un plancher bois (plancher du grenier) je l'avais cru ...... >
Dans ce cas la lame d'air est beaucoup moins efficace qu'une lame d'air qui dans une habitation
est loin d'être parfaitement immobile
Cdt
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h58
