Mode spécialiste Alfea Extensa Duo - Nouveau modèle Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 429 fois
Aviseur Env. 40 message Bas Rhin
Je viens de récemment emménager dans ma maison fraîchement construite.
Je dispose d'une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo auquel j'ai fait rajouter une carte de rafraichissement.
La platine est différente des informations retrouvées sur le net et l'installateur m'a indiqué qu'il s'agissait d'un nouveau modèle avec une nouvelle platine (information de juillet 2019).
Je souhaiterai appliquer les différents réglages retrouvés sur les forums mais j'ai des difficultés pour accéder au mode spécialiste (je n'ai par exemple pas de touche i).
Les modes opératoires trouvés ne correspondent pas à la platine en place.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer la séquence de touches pour accéder aux paramétrages fins de ce nouveau modèle ?
Merci par avance pour votre aide.
Picto recompense Aviseur
Dept : Bas Rhin
Ça ne serait pas une AI par hasard ???
Membre utile Env. 700 message Oise
Pour le mode de rafraîchissement sur une AI, il n'y a pas besoin de carte supplémentaire uniquement le kit d'isolation des tuyaux.
Dept : Oise
Avez vous lu la notice d'installation à la page 48 ?
https://damrexelprod.blob.co[...]6c978cb4668
Merci pour vos réponses.
Il s'agit d'une alfea extensa duo , AI je suppose car la platine correspond.
La doc indiquée par chaud devant concerne l'excellia, mais la page 48 permet en effet d'accéder aux menus désirés !
Mille mercis.
Tant que j'y suis, j'habite en alsace, que mettriez vous comme paramètres pour que le rafraichissement se déclenche à 22 degrés au lieu des 24 configurés en usine ?
Dept : Bas Rhin
Bon aujourd'hui après une température de consigne à 20 degrés et une température de 28 à l'extérieur, elle ne s'est pas déclenchée...
Dept : Bas Rhin
Normal ! Si votre moyenne extérieure sur 24h est inférieure à 24 degrés c’est la nuit qui vous pénalise.
Ce n’est pas un climatiseur en détente directe qui lui démarre sans tenir compte de la température extérieure. On travaille sur l’eau là.
Y a t il possibilité de faire mieux ? J'avais auparavant une alpha innotec en geothermie sonde avec rafraichissement passif et c'était super efficace. Là j'ai malheureusement chaud.
Dept : Bas Rhin
Non la moyenne de 24 degré extérieur est non modifiable avec cette interface.
A part forcer la température de la sonde extérieure ? J'ai vu un menu pour ça...mais pas sur que ca fonctionne.
Dept : Oise
Oui faut simuler 30 degrés permanent mais c’est peu pratique car il faut penser à l’enlever
Et comment simule t on trente degrés ?
Dept : Bas Rhin
Facile ! La réponse est dans le lien que je vous ai donné... Vous prenez le sommaire puis paramètre . Et vous trouverez votre bonheur
Bonjour Chaudevant. Merci encore infiniment pour toutes les réponses.
Malheureusement, j'ai beau épurer le doc de la page 64 à 68, je ne trouve pas de paramètre forcant la simulation d'une température supérieure à 24 degrés.
Vous voulez parler d'une marche forcée en rafraichissement ?
Dept : Bas Rhin
Simulation température extérieure page 63
Vous êtes merveilleux.Merci pour votre aide. Je vais tenter dès les nouvelles chaleurs.
Dept : Bas Rhin
Bon, je pense que je vais tenter les réglages l'année prochaine vu que le soleil semble perdu pour cette année.
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, désolé de deterrer un vieux post mais il n'y a qu'ici que vous parlez de la simulation de température sur un AI. J'ai voilou tester le rafraîchissement de la PAC, j'ai donc mis une température simulée a 30, ça fonctionne, bonne nouvelle!
Mon problème c'est qu'il n'y a aucune commande pour stopper cette simulation... Je vous remercie d'avance pour votre aide!!
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
