Comment isoler mur garage/habitation ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 242 fois
Env. 20 message Gironde
Bonsoir !
J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis peu et la réponse du maçon ne me satisfait pas entièrement , ma question est ; comment isoler mes deux mur entouré en rouge sur le plan ? C'est un mur en brique de 20 .
Le maçon me dit d'isoler ces deux murs par le garage et juste coller une plaque de ba13 coté habitation , a savoir que je ne veux pas perdre de place dans le wc et que tout le garage sera isolé.
Merci a vous
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Je ferais une isolation des 2 cotés ( laine de verre + ba13 )
De : Taponnat Fleurignac (16)
briques de 20 ? ite ou iti ? avec 35 murs finis il doit rester +- 13cm pour placo-iso Crying
le wc fait 80 ou 90 de large ?
vu la jolie surface de garage, j'aurais demandé 2 poteaux pour déplacer -un peu- le wc sur le garage et faire une entrée digne de ce nom car là, c'est... "dommage"
et promis, je ne ferai pas de commentaire sur l'accès garage-hab par la pièce de vie... et c'est un plan d'archi
second intérêt des poteaux serait justement de couper cette continuité avec les murs extérieurs ;
entre les 2 poteaux : cloison 15 (brique, BC ou autre) et il vous restera 20 pour iso et finitions.
cdlt.
curiosité : en quoi la réponse du maçon vous déplait-elle  ?
Sauf que je ne peut pas me permettre de perdre de la place dans le wc et que ma fenêtre ne sera plus centrée
leo13330 a écrit:Bonjour
Brendon33500 a écrit:Sauf que je ne peut pas me permettre de perdre de la place dans le wc et que ma fenêtre ne sera plus centrée
C’est triste a dire mais il fallait le prevoir , ca parrait logique d’isoler un mur des 2 cotés ..
Oui brique de 20 Avec système optima avec isolation en 120 que je fait moi même.
Le wc fait 1m de large.
Que sous entend tu pour l’accès garage hab ? Je trouve ça pratique pour les courses 😁
J’aurai préféré décaler le mur un peu plus sur la droite quitte à perdre de la place mais je suppose que il faut refaire un permis non ?
elisa21 a écrit:Bonsoir
cdlt.
Sauf que j’ai payé un architecte pour ça... c’est quand même à lui de réfléchir à se genre de problème déjà que à la base j’avais aucune fenêtre de centré dans les pièces ...
Tu en es a quel stade de la construction ?
Sur le plan tous les murs exterieurs sont dessinés en 20cm ( epaisseur de la brique ) ?
J’en suis au stade où le maçon doit commencer les fondations que debut octobre , peut-être moyen de modifier se mur avant ?
Oui brique de 20
leo13330 a écrit:Tu en es a quel stade de la construction ?
Oui je pense qu'il est possible de modifier quelque chose afin que le wc soit correctement isolé.
Mon constructeur me disait « tant que les travaux sont pas commencés , tout est modifiable »
Si tu laisses le plan tel quel , pour moi c'est une erreur de conception donc a revoir . Un peu comme la porte acces garage / coin repas ;)
Bon dans se cas je vais voir avec le maçon car ça me tracasse se défaut
Bonjour personne ne vous diras rien ci le fenêtre est décalé de quelques centimètres par rapport au permis de construire
j'avais répondu et le mess n'apparait pas
Citation: J’aurai préféré décaler le mur un peu plus sur la droite quitte à perdre de la place mais je suppose que il faut refaire un permis non ?
1er point important : non pas besoin de refaire un permis ou quoi que ce soit.
simplement une modif pour le maçon .
pourquoi   "j'aurais préféré..." pourquoi ce n'est pas fait ?
l'archi est en mission complète ? sinon qui suivra le projet ? car il faudra que cette personne ait les bonnes versions de plans.
proposition du maçon :
vert = isolant
bleu = froid extérieur = ponts thermiques : aucune iso dans l'angle wc-garage.
Brendon33500 a écrit:Oui brique de 20 Avec système optima avec isolation en 120 que je fait moi même.
Optima je l'aurais parié ... mais il n'y aura pas 120 d'isolant, grand max 100 ... comme dans les constructions des années 2005-2006...
Le wc fait 1m de large. ok, merci
oui, plus pratique en faisant des courses pour 10-12 personnes tous les jours, uniquement en produits frais ...
c'est le cas ou c'était une blague ? ...
LV SL chauffe-eau et autres sont prévus où ?
Non c’est moi qui commande le chantier car je fais tout le reste moi même .
Ton schema représente exactement ce que je pensais , je vais donc avoir avec le maçon pour me décaler le mur de 15cm sur la droite afin que je fasse mon mur avec isolation correctement , j’aurai juste un décroché qui va se répercuter sur le garage mais j’ai de la place
elisa21 a écrit:Bonjour
vert = isolant
Pourquoi décaler le mur ?
ma suggestion poteau ne convient pas ?
sinon, quitte à modifier-décaler, autant y réfléchir une bonne fois pour toutes plutôt que de "dire au maçon" à chaque fois...
donc again : où seront LL SL et cie ?
et ... les courses pour 12 ?
bon aprèm.
C’est surtout que je n’arrive pas à schématiser ton idée de poteaux lol
Ce sera dans la salle de bain ! Et les courses bah dans la cuisine ... elle fait 6m90 de long + un gros îlot
Et on est que 2 et 1 chien ....
elisa21 a écrit:Pourquoi décaler le mur ?
bon aprèm.
2 + 1 chien ? ok, on oublie les produits frais pour la tribu Laugh
je déborde -un peu- du sujet mais si vous faites vous-même, c'est quand même "dommage", très très dommage de ne pas faire une ITE,
sans étage c'est beaucoup + facile et avec la brique intérieure c'est beaucoup + confortable.
certains maçons acceptent de faire l'enduit final -sur ITE- en prenant quelques euros de + que sur maçonnerie, c'est à réfléchir.
je vais essayer de faire un schéma pour les poteaux Smile
En cache depuis avant-hier à 10h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
