Probléme pour vissage plaques de platre..
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'en viens à vous afin d'obtenir une solution sur une erreur (je pense) de ma part lors de la pose des rails dans les rampants de mes combles aménageables.
Comme vous pouvez le voir sur le dessin et la photo, je n'ai pas pensé poser de rails aux extrémités du rampant.
Maintenant que je dois poser le placo , je ne suis pas en mesure de visser les bords de la plaque dans un rail .....!
Et comme j'ai utilisé des suspentes isover à clipser...compliqué pour moi de tout défaire pour modifier...
Pour le haut, la vis sera a plus de 30cm du bord de plaque, un peu moins pour le bas... (d'une extrémité de la plaque à l'autre, j'ai 120 cm).
Est un vrai problème ? Une solution...?
Merci d' avance.
Dept : Val D Oise
Aux extrémités mettez du plâtre ou du MAP, et une bande à la jonction.
De : Langeais (37)
Bonjour, , j'ai du mal à voir votre photo, mais on doit encore pouvoir poser une lise clips, posez une règle ou autres contre les fourrures du haut et prendre un photo pour voir l'alignement avec les plaques du mur !
Voila explication avec ton dessin et voir vidéo a la position 5.30 minute
https://www.youtube.com/watch?v=4bFmaJ7SChY
Merci pour ces explications ! effectivement, la solution de la vidéo me parait pas mal !
Dept : Val D Oise
Est c'est comme cela que l'on fait de toute façon
Env. 200 message Correze
moi je pose les plaques au plafond en 1er,les plaques des rampants en second et je termine par les plaques en retombées latérales pour ne faire qu'un seul biseau au lieu de 2 comme sur votre schéma travail plus facile a excuter
Dept : Correze
Il y a la solution de mettre un chantlatte triangulaire
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h39
