Rénovation ancienne grange / mur torchis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 270 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Actuellement sous compromis pour une maison avec plusieurs dépendances dont une grange, je m'interroge sur la technique à employer pour rénover cette dernière.
C'est une grange qui servait de stabulisation pour des animaux.
Le toit est en tole ondulée et les murs en torchis ancien. Ceux ci ont déjà commencé à se désagréger on peut voir le jour à travers.
L'objectif principale de la rénovation est d'en faire un garage avec un coin établi, idéalement avec une fosse et sûrement une mezzanine sur la moitié de la surface. La grange sera plus tard relier à une extension de la maison. Je voudrais pouvoir y rentrer deux véhicules et y travailler l'hiver.
La charpente m'a l'air saine mais je n'ai pas encore analysé la base des poteaux qui sont posés sur un petit muret en brique rouge. La poutre centrale m'a l'air en bonne état.
La maison étant de 1850 je pensais garder la technique du torchis avec colombage pour retaper la grange et ainsi garder son authenticité tout en amenant un peu de modernité et de luminosité à l'intérieur. J'ai repéré aussi la technique d'isolation par des ballots de paille. Une possibilité de mixer les deux ?
J'ai lu partout que le torchis doit respirer. Quelle solution économique aurai-je pour isoler par l'interieur ?
J'avais pensé à refaire le muret en brique tout autour de la grange là où il manque des briques, changer les poteaux qui doivent l'être, renforcer au besoin, faire un solivage pour la mezzanine, couler une dalle qui me permettrai de rentrer les véhicules.
Après avoir reconstruit les murs viendra la rénovation de la toiture. Ça vaut quoi le bacacier?
Une autre solution aussi économique que la tôle ?
Le but n'est pas de pouvoir bosser en hiver en tee-shirt mais de pouvoir y être sans tomber malade.
Merci pour vos avis.
Dept : Seine Maritime
joli bâtiment,
le torchis est de la paille trempée dans une barbotine d'argile et entortillée sur un lattis, souvent en chataigner.
ça n'isole pas vraiment, mais un peu quand même.
Autre solution : mélange paille ou sciure ou chanvre ou lin ... mélangée à de l'argile déversée dans un coffrage perdu (en rouleaux de roseaux), que vous laissez sécher, et ensuite vous enduisez les roseaux avec un enduit à base de chaux.
Vous aurez un peu d'isolation, et des murs étanches. Et ce n'est pas cher, sauf en temps de préparation et pose. Mais si vous annoncez que vous réalisez ce type de chantier vous aurez des personnes qui viendront vous aider
Pour la toiture, il faut l'isoler, si les tôles sont bonnes vous pouvez les conserver, sinon les remplacer par des bacs aciers : de 10 à 20EUR le m2 selon le fournisseur, la quantité commandée ...
je viens de revoir les photos, j'aime beaucoup votre stabulation. La mienne est plus grande mais bien plus moche, en parpaing de travers, avec des tôles rouillées et du fibro ciment sur le toit :(
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les fondations sont en briques d'une hauteur de 30-40 cm à peu près. On le voit sur quelques photos. Donc je veux monter les murs dessus après avoir vérifier que tout est sain.
La maison est en brique rouge aussi donc niveau esthétique, oui tout faire pareil est une bonne suggestion mais d'un autre côté je trouve dommage de ne pas garder le charme normand du torchis et du colombage pour un bâtiment aussi ancien.
Je vais me documenter sur cette technique de coffrage/rouleau de roseaux.
Economiquement le torchis est plus intéressant pour moi et la main d'oeuvre et la paille est disponible
Le projet serait d'apporter une touche de modernité à l'intérieur du coup.
Heureusement le toit n'est pas en fibrociment (ou n'est plus). J'ai juste quelques tôles qui traînent a droit à gauche.
Par contre à part le bacacier je ne vois rien d'autres pour isoler un minimum le toit..
Est-ce que l'investissement en vaut le coup ? Puis-je mettre un autre isolant en contact avec la tôle actuelle avec un lattage en dessous ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h00
Devis rénovation de maison
